故障现象为冷机通电时候指示灯红、绿同时亮,要通电一段时间断电如果指示灯闪一下熄灭后亮红灯才能正常开机。开机后大部分时间都很正常,无规律花屏,花屏后关机...
故障现象:开机亮红灯,不开机 机型:nova 2s这么老的机子要修是因为有照片,视频 http://appatt.chinafix.com/pic/20211222/1640175588237341194.jpg[/img...
华硕X550JX 通电自动开机,集成内存模块已经拆除,开机电流上到0.9多接近1A,可调电源亮红灯,立刻返回待机状.;在0.011和0.009跳变。
于是将U4020和C4023一起更换,开机正常,但是亮屏时CPU发热严重,1分钟不到掉1%电,熄屏就不热。查了很多资料说灯控部分有问题要整套灯控组件一起换,请问整套...
华为荣耀v10按开机键要等很久才亮屏,是什么问题?答:排除开机键问题后,检查开机键相连元件电源,主板检查,外配排除,然后描述具体检查结果。2112066...
华为nova4e手机开机红灯亮,是不是字库挂了?答:手机红灯亮无法开机,首先长按开机键尝试开机试试,没反应的话,如果是电量过低也会开不了机,可以先充电再尝试...
本帖最后由 yy20141101 于 2021-11-5 22:40 编辑DELL Precision ...开机不过内存 不插内存,喇叭又三声滴滴滴。插上内存喇叭又无声。bios是亮机备份。
OPPO A5重摔手机开机时屏幕亮一下就黑屏怎么回事?可以进系统 答:手机开机时屏幕亮一下就黑屏,检查一下背光供电灯控边的升压电感。尤其是摔过的机器,容易虚焊...
山寨一体机PA_HM65,能开机键盘灯亮VDS VGA HDMI无显示。所有显示接口都试过都是无显示,LVDS无波形,LVDS二级电压没有开启。键盘数字灯大小写灯正常。CPU是...
