查看: 2790|回复: 10
创维47K08RD开机电源灯绿色,但是屏幕不亮。
发表于 2021-12-4 12:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维47K08RD开机电源灯绿色,但是屏幕不亮。更换主板,也不行,各位大佬前辈帮看看是什么情况?会不会是下图这个电容的问题?
发表于 2021-12-4 14:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你指的那两好像是电感
发表于 2021-12-4 14:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是自己买主板修的?
发表于 2021-12-4 16:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿灯?确定不是灯管坏了?
发表于 2021-12-4 18:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是电感,电源板更换了,那问题应该是逻辑板/屏/背光的问题了
发表于 2021-12-4 19:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老大,那个电感看起来像是爆开了,会是这个问题导致的吗?
发表于 2021-12-4 22:56:56 | 只看该作者 �
那是电感大哥
发表于 2021-12-4 22:58:21 | 只看该作者 �
一根电线咋会炸开了哩,那是电感的抽头
发表于 2022-2-18 12:11:22 | 只看该作者 �
先换了再说
发表于 2022-2-19 11:51:04 | 只看该作者 �
不会是电感的问题,你不会用表量一下通不通?不亮先看看背光
发表于 2022-2-21 09:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下电源板和主板上的关键点电压,比如屏供电12V是否正常,待机开机电压是否有跳变?
