ZXCVWtest
当前专题: 开机亮一下
华硕UX501J,换了EC,开机电源灯亮,F2键亮,屏不亮...
之前机器正常,后来不开机,检查发现待机EC供电芯片发烫,换了EC,不发烫,但是换了之后电源灯亮,F2键亮,按关机键后又自动亮,屏无显示,请问是什么问题?
标签: 华硕   阅读全文
电脑按下开机键后黑屏,要进桌面才能亮屏怎么回事
新电脑,没用多久,开机黑屏起码30秒,黑屏的时候无论按什么都进不了bios,也进不了pe,主机换插电视,没有用,桌面出现之前都一直显示无链接无信号输入,直到30...
标签: 桌面   阅读全文
创维50E510F 开机10多分钟才亮屏然后进系统
开机10多分钟才亮屏然后进系统,进系统以后正常使用,现在每次都是这样的,测量如下:刚通电以后给灯管供电100v电容测量是25-26v的样子,给逻辑板供电的12v测量...
标签: 微信   阅读全文
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮 本来休显卡就不行,最近接了一个显卡不亮,键盘灯亮,拆开显卡,开始测试有无短路现象(无)上电测电压如下图 ...
标签: 214   222   阅读全文
戴尔G77588开机不亮指示灯白
戴尔G77588开机不亮指示灯白
戴尔G7 7588开机不亮 指示灯白1下黄灯闪3下 风扇狂转有遇到过的么 又是不触发 还有时候正常开机使用没问题 ...
标签: 不触发   风扇狂转   阅读全文
联想G470按开机键,指示灯亮,CPU无电压,独立显卡...
联想G470按开机键,指示灯亮,风扇转一下就停,CPU无电压,独立显卡有点烫手。长按电源键也可以关机。开机电流 0.48MA.各个供电 PL401 3.3V正常PL402 5V 正常 PL...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
联想E495开机不亮屏外接正常
联想E495开机不亮屏外接正常
外接显示器可以正常显示,换好屏和屏线后还是不显示,锁定EDP附近电路,经测量发现F7保险电压不对,输入9V输出1.3伏,更换保险管,开机亮屏。附图! ...
标签: 微信   文件   阅读全文
三星 S20开机亮Logo反复重启维修
三星 S20开机亮Logo反复重启维修
故障现象:手机开机亮一下LOGO后就重启。故障分析:三星S20手机重启,常见故障原因有配件问题、主板问题、电源问题。维修时先更换配件、进行电池测试,排除配件...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
机械革命 深海泰坦 X3极速版 开机不显示 键盘灯不亮
0.6左右掉电,刷了论坛神舟BIOS,现在CPU电压修出来了,开机不掉了,屏幕不显示,键盘灯也不亮,开机从0.2 0.3 0.6 0.7 1.多,然后2.5 3.0,2.8,再然后稳定在2....
标签: cpu   芯片   阅读全文
神州NH50DP 开机键盘灯能亮 外接无显示
神州NH50DP 开机键盘灯能亮 外接无显示。显卡是3060 有谁遇到吗?
标签: 显卡   阅读全文
华为P30 Pro开机亮Logo反复重启故障维修
故障现象:手机开机亮Logo反复重启 维修过程:拿到手机后,开机进行测试,发现手机开机亮Logo后反复重启。2158498...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   158   阅读全文
红米note9pro背光不亮,在灯光下有开机字体,屏幕排除
红米note9pro背光不亮,在灯光下有开机字体,屏幕排除。答:修背光电路检查背光升压,背光通路相关。2156528...
标签: 手机   阅读全文
Dell开机报警不亮屏
Dell开机报警不亮屏
Dell Inspiron M4010 开机报警,更换内存条也是,掉刘跑到1.25~1.3A就报警,不亮屏,不插内存条跑到1.3A就掉电。知道的大佬麻烦指导下,在线等
标签: 掉电   更换内存   阅读全文
DELL LA-F611P 开机不显维修过程 附BIOS 亮机图95522H
板号 LA-F611P 故障 开机不显 外接键盘 按大写键 右上角灯有反应(按内置一样有反应)本人文笔奇差 关键也没有时间 只接上图 维修过程运气奇佳 手模到的...
标签: 214   阅读全文
A1466插电不亮灯,不进电,电池可以开机
电池可以开机,插电没有反应。换了小板故障一样 找到充电芯片ISL6259 CHGR_DCIN 20R电阻烧了,拆了C7105电容还是短路,确定6259芯片问题。换了电源灯亮,装机...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉B85M-D2V 反复开机几次才亮机
主板刚开始故障为...电压得到1.16V,在开机正常亮机,装上两条内存,都可以开机。希望以后修到桥供电的注意下图纸的电压啊,这里就不发亮机图了。
标签: 主板   图纸   阅读全文
插上充电器亮红灯,加电按开机键没反应,是哪里的问题...
红米K30至尊版不开机,插上充电器亮红灯,加电按开机键没反应,测开机键有1.8V,是哪里的问题?答:检查暂存和CPU是否虚焊。2150428手机维修...
标签: 手机   阅读全文
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示...
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示了,是什么故障?答:换屏测试,国产屏质量的问题。2150423 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
技嘉b85开机无信号,键盘灯不亮
技嘉b85开机无信号,键盘灯不亮
随便选了一个,进去系统更新,突然黑屏无显示了,重新开机还是一样黑屏无显示键盘灯也不亮了主机是正常的,这种是不是bios损坏了,或者南桥损坏了,测量应该怎么...
标签: 222   阅读全文
华为mate9开机亮绿灯闪一下不开机,换充电IC引起的,...
华为mate9开机亮绿灯闪一下不开机,换充电IC引起的,会是什么问题?答:换芯片之前是好的,就检查维修过的地方,正反面和周边仔细检查有无连锡爆锡掉件问题。...
标签: 手机   214   阅读全文
