查看: 2481|回复: 5
技嘉B85M-D2V 反复开机几次才亮机
发表于 2022-6-10 18:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚开始故障为开机不定时死机。用摸了下桥,发烫很快温度明显不正常,测量电压1.26V,电压有点高。控制开起电压是电阻分压得到 2.5V过12.7k  10k 得1.14V这样。我找了一个13.7K的换上后电压1.05v出来了 ,开机也正常了,桥不发烫也不死机。我以为就这样好了,第二天这个主板开机要几次才亮机,有时候还开不起来 ,两条内存槽只能用一条之前都可以用两条的,风扇转一下断电了 。以为是检测电路问题,查了都正常,最后想到图纸里标的是桥供电电阻分压得1.14V这样,现在是1.05V,是不是电压不足啊,找了一个12K电阻换上 ,电压得到1.16V,在开机正常亮机 ,装上两条内存,都可以开机。希望以后修到桥供电的注意下图纸的电压啊  ,这里就不发亮机图了  。
发表于 2022-6-10 19:23:10 | 只看该作者 �
请问是几点零版本的主板?
技嘉B85M-D2V 3.0  详情 回复 发表于 2022-6-11 22:13
发表于 2022-6-11 22:13:02 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-6-10 19:23
请问是几点零版本的主板?
技嘉B85M-D2V    3.0
发表于 2022-6-11 23:43:22 | 只看该作者 �
不看图不知道,看图吓一跳,更换的电阻竟然是在电池槽底下,不拆电池槽根本看不到。
发表于 2022-6-16 17:29:13 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2022-9-24 11:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是通病,同款故障。
