如题,我这手机充电慢,能充满。充满三四个小时就没电了。指南针有问题,屏幕也不会旋转,...怀疑主板有漏电,正常待机电流是多少啊,本人小白一个,可能表达不清楚
这几天网上买了个美创的3205D电源 接上我的三星X11本 想看看X11的待机电流有多大 结果显示0.000 但笔记本是好的 能开机使用的 三星X11的待机这么小吗 1MA都没有...
直接拆掉在上电,待机电流一样,但是已经出了5V 开机试了试一切正常 又重新量了下PQ9的5脚 触发后有3.3V,比较忙没时间仔细研究,谁知道咋回事,探讨下
CQ45不开机,主板待机电流0.03,按开机键电流上到0.12,然后又掉到0.03,又上到0.08,一直循环,开始以为Bios有问题,将EC和南桥BIOS都刷了,还是一样。...
这款机子的待机芯片是RT8223M,芯片的供电,开关信号都正常,8脚和17脚的电压正常,自举电压也有,后级也没有短路,就是不出3V 5V电压,而且待机芯片有点烫。把...
待机芯片的S5_ONEN信号没有,是EC发出来,断电触发EC发出S5_ON出来,瞬间掉。再次触发就不发出了。断电后又能发出来一下。不是EC问题,有谁知道这是什么原因么?
华硕P43SJ不开机请教大仙们,待机电流0.03A,按开关,灯亮,电流无任何变化。版号k43sv 机器号 PRO4js,触发的时候电流增长了0.003然后就不动了,是什么问题,...
待机正常0.05,按下开关电流上到0.15-0.16,就不动了。待机 电压:3V 5V 电感有3 5 V,L11有1.85V,L8有 1.53V 按开关后,L8瞬间有 1.53V 此时L19(VCC1R...
待机电流偏高0.05A不触发,3.3V对地短路,用的是独立一个芯片输出3.3V待机电压的,PU401标号MS3SD 芯片型号是[/...
接客户笔记本联想Z5651159632,接19v电源整机无待机电流,查主板19V已过保护隔离,无3,5V待机电压,查控制芯片PU401第6脚有19供电,再查3,5V...
下午接的,通电待机电流0.35短路,修的多的都知道最上面2组MOS管烧高端管直接就会5A短路,只有PU4401烧坏电流才偏小一点,换掉PU4401以后不短路了,通电以后按...
联想v460接手不开机,不触发,待机电流0.076,量测3 5v正常,测试到cpu vcore异常,有4.9v漏电,果断换掉铁皮,在上电,待机电流正常0.020,但按开机任然无触发...
DELL 5525 拿来的时候是大短 后来烧鸡法烧出来有电容短路,拆了不短路了,充电管也烧坏了 都换了,但是待机的时候电流有0.2除了3.5v都有以外都有 还有显卡供电也...
HP G6 待机电流0.03没触发 开关电压偏低 3.5V大电感没电压 开关连接的电容拆了 上拉电阻正常 拆掉EC就不低了 换EC还是一样 谁遇到过 出来说说 谢谢
