查看: 1340|回复: 12
三星X11 的待机电流1MA都没有吗
发表于 2016-12-2 16:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天网上买了个美创的3205D电源  接上我的三星X11本 想看看X11的待机电流有多大  结果显示0.000  但笔记本是好的 能开机使用的 三星X11的待机这么小吗 1MA都没有吗  还是说我的电源不准确呀  请指教
发表于 2016-12-2 21:35:19 | 只看该作者 �
新机器功耗低 待机电流小很正常
发表于 2016-12-2 21:38:56 | 只看该作者 �
正常现象 我的有时候也是
发表于 2016-12-4 11:26:53 | 只看该作者 �
我们经常修机器可调电源显示无待机电流。这个是正常的
笔记本 拿到另外一台固纬电源上 就有0.018A的电流 这台上0.000 这电源不行吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:46
发表于 2016-12-4 14:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 15:05:31 | 只看该作者 �
一般先是001,没有显示的还没遇到过
发表于 2016-12-4 15:48:28 | 只看该作者 �
没遇到过  第一次见
发表于 2016-12-4 22:19:28 | 只看该作者 �
取一个五位显示电流的来
发表于 2016-12-4 22:49:54 | 只看该作者 �
正常现象 我的有时候也是
跟商家商量了 同意给我退换  详情 回复 发表于 2016-12-4 22:58
发表于 2016-12-4 22:58:32 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2016-12-4 22:49
正常现象 我的有时候也是
跟商家商量了 同意给我退换
发表于 2016-12-5 07:42:38 | 只看该作者 �
待机电流小,好多电源都显示不岀来
发表于 2016-12-13 14:43:28 | 只看该作者 �
有的机器就没有,也有的机器是瞬间有
发表于 2016-12-14 13:27:11 | 只看该作者 �
正常的 现在那种3合一的CPU 功耗非常低
