查看: 7001|回复: 73
联想Z565无待机电流,温控出问题,有图纸,板号LA-5754P 2.0
发表于 2016-9-18 17:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户笔记本联想Z565 ,接19v电源整机无待机电流,查主板19V已过保护隔离,无3,5V待机电压,查控制芯片PU401第6脚有19供电,再查3,5V对地阻值正常,查PU401第14脚开启信号只有0.25电压,不正常。 查PU401线性电压第7脚LDO有6V电压,顺PU401第14脚MAINPWON受PU202温控芯片控制 ,经分析,PH202 PH203温控电阻损坏,如更换很麻烦,有可能故障复发,把PU202第一脚VL和第3脚飞线相连 ,3,5V待机正常,开机触发测试正常 。 LA5754P-VB-0301_LENOVO_Z565.pdf (906.05 KB, 下载次数: 35)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wgf632496 + 1
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-18 17:41:33 | 只看该作者 �
表示很厉害。。。你们都生意好啊
赚点辛苦钱,主要是这种机子没有3,5V给大家一点提示,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:48
发表于 2016-9-18 17:48:59 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-9-18 17:41
表示很厉害。。。你们都生意好啊
发表于 2016-9-18 17:49:09 | 只看该作者 �
学习了   这种温控下次知道这么改了
互相学习,其实这种问题还有其他方法,我们有时就是要立杆见影,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:56
发表于 2016-9-18 17:56:42 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2016-9-18 17:49
学习了   这种温控下次知道这么改了
发表于 2016-9-18 18:02:30 | 只看该作者 �
不熟悉联想的请教下,这种温控芯片啥原理呀?能否直接拆掉排除温控的影响?
这种温控芯片不能直接拆除排除问题,温控电阻会随着温度的变化而变化,在这个电路中,PU202的第6,8脚相当于这个芯片的开启脚,当温度正常时,电流会从第1脚流向第3,4脚,开启PU401的3,5v,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:16
发表于 2016-9-18 18:07:27 | 只看该作者 �
学习了   这种温控下次知道这么改了
互相学习,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:59
发表于 2016-9-18 18:13:59 | 只看该作者 �
温控 拆扔垃圾桶 不就可以了
你的方法也许可行,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:44
发表于 2016-9-18 18:16:25 | 只看该作者 �
有点明白了,谢谢楼主解惑。  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:02
发表于 2016-9-18 18:42:52 | 只看该作者 �
楼主最好能把温控芯片简单解释下和说明改电路的原理
这个大家肯定都是高手,原理大家应该明白的,就是温控电阻坏了,也可能是其他零件坏了,我飞线让温控失去作用,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:55
发表于 2016-9-18 18:44:24 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-9-18 18:13
温控 拆扔垃圾桶 不就可以了
你的方法也许可行,谢谢回复。
发表于 2016-9-18 18:50:35 | 只看该作者 �
亮机过系统桌面那美女图案没什么看点
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:00
发表于 2016-9-18 18:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 19:00:56 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2016-9-18 18:50
亮机过系统桌面那美女图案没什么看点
谢谢回复。
发表于 2016-9-18 19:02:55 | 只看该作者 �
cd11 发表于 2016-9-18 18:16
这种温控芯片不能直接拆除排除问题,温控电阻会随着温度的变化而变化,在这个电路中,PU202的第6,8脚相当 ...
有点明白了,谢谢楼主解惑。
没什么,互相学习,也许你说的拆除方法可行,我当时也没想那么多,也没有拆除试一试,如果不受其他影响,拆除应该可以,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:08
发表于 2016-9-18 19:08:49 | 只看该作者 �
mofe 发表于 2016-9-18 19:02
有点明白了,谢谢楼主解惑。
发表于 2016-9-18 20:10:00 | 只看该作者 �
小白不懂请教下,1脚跟3脚连起来是什么作用
就是绕过PU202,给PU404一个3,5V开启信号,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:08
发表于 2016-9-18 22:20:54 | 只看该作者 �
现在就是温控不受控了 风扇会一直转不?
这个不是风扇那部分的温控保护,CPU风扇运转正常,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:06
发表于 2016-9-19 08:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下楼主以后过热保护还正常不
我们只是把客户的机子修好,有的时候机子的设计作用不是很大,另外CPU自身有保护作用的,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:03
发表于 2016-9-19 12:59:48 | 只看该作者 �
cfan1027 发表于 2016-9-18 18:07
学习了   这种温控下次知道这么改了
互相学习,谢谢回复。
