当前专题: 3.3V短路
精英NF3主板3.3V对地短路
精英NF3主板3.3V对地短路
声卡都拆了(没有时钟芯片),还是短路,内存供电场管正常,请各位帮看看还有那里会造成3.3v短路的地方?[本帖最后由 用心学习 于 2009-1-27 21:16 编辑
标签: 芯片   阅读全文
主板3.3V对地短路
主板3.3V对地短路
主板3.3V对地短路,该从何下手?难道要把这条线的所有电容都拆了?
标签: 主板   阅读全文
3.3V对地短路
3.3V对地短路
本人今天修一片百汉845PE的主板.开机工作显视器不亮....用数字表测3.3V对地短路.本人在论坛上也看了.这方面的故障.就是没做好.是什么原因.赐教.
标签: 主板   阅读全文
3.3V短路个人维修思路请修正
3.3V短路个人维修思路请修正
发现南桥发烫 干掉南桥边上的供电场管 仍然短路 干掉内存供电管子 还是短路 干掉网卡芯片 还短路 干掉IO 还短路 南桥坏!
标签: 芯片   维修   阅读全文
ATX 3.3V全短路了~内存插槽排阻发热
一块不知道什么牌子的845主板,能触发,点不亮,没有复位,上假负载内存插槽排阻发热,测量发现3.3V全短路了~CPU下管G极也对地短路,这个板子的CPU供电只有一上...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   阅读全文
我的精英945p-A3.3V短路
我的精英945p-A3.3V短路
我的精英945p-A3.3V短路,找了两天了,我实在没办法,哪位高手告诉思路,急啊
阅读全文
3.3v短路
3.3v短路
3V短路,我IO,时钟,声卡,还有3VSB都量了没发现异常没办法,只好通电摸了,摸了下感觉IDE的芯片好烫就拆了,但是结果还是短路,就把IO,时钟,声卡都给拆了,*...
标签: 芯片   阅读全文
华硕815-370架构主板,ATX电源3.3v短路不能触发,怎么呢...
华硕815-370架构主板,不能触发,测量ATX电源3.3v短路其它正常,电源短接后,用手摸主板各个芯片没有发烫的地方.请教中?
标签: 华硕   阅读全文
3.3v12V短路如何解决
3.3v12V短路如何解决
一块顶星K7主板原故障是可以开机但没主供电,换电源IC后通电一股焦糊味3.3v12v短路,请教如何解决?
标签: 主板   阅读全文
NF3的板子3.3V对地短路。
NF3的板子3.3V对地短路。
一客户拿来三块板子,一块845GL已经修复,还有片NF4的七彩虹被人加焊过桥,3.3V也对地短路,没兴趣搞了。只有这片磐正的NF3看看还能不能搞。1394芯片下掉了,短...
标签: 芯片   阅读全文
主板3.3V短路
主板3.3V短路
一板3.3V对地短路,但能点亮.之前是触发一下就自动关机,经检查有电容坏,换后能点亮.但3.3V还是对地短路.何解?本人新手,还望高人指导.谢谢.
标签: 主板   阅读全文
接上VGA头,3.3V就短路。请高手帮忙。(已解决)
845主板,板载显卡,{已经换过I/O,换过时钟芯片,都没用} 一接上VGA头,3.3V就短路。这种怪现场,有人遇到过吗?请求给点头绪。谢谢了。' (原来是i/o的问题,我...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
GA-K8+3.3V短路啊``````
GA-K8+3.3V短路啊``````
I/O,ICS,声卡,网卡是集成的但是看不到,全部卸下还是短路:'(难道是北桥``挂了?
阅读全文
华硕M2N-E 3.3V短路
华硕M2N-E 3.3V短路
我这儿有一块华硕M2N-E主板,通电点不亮,检测卡不跑码,测3.3V对地阻值较小,为21,其它各路均为正常,请高手给予指点,谢谢
标签: 华硕   阅读全文
ATX+3.3V对地短路的问题!
ATX+3.3V对地短路的问题!
加电无显示,测量ATX电源3.3V对地短路,拆了南桥、IO、时钟IC、声卡芯片,还是短路。不知道下一步该如何测量,处理那里,我是新手,请大家多多帮助一下。
标签: 芯片   阅读全文
865GL少见的3.3V的短路
865GL少见的3.3V的短路
一个杂牌865GL主板,3.3V短路。对地阻值8左右。一路拆掉IO,声卡,时钟芯片,内存供电,显卡供电,还是短路 最后只有南北桥,因为是集成显卡。北桥可能出问题大,...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
电源接口3.3v短路通常是什么问题怎样处理
标签: 电源   阅读全文
3.3V对地短路
3.3V对地短路
一块MS-7131的915G主板,I/O被烧穿了一个洞,把I/O拆掉后,量了下3.3V的对地阻值还是为0,因为只有一块好的W83627THF,所以不敢冒然换上去。是不是南桥挂了?
标签: 主板   阅读全文
主板3.3V短路,跑到26信号
主板3.3V短路,跑到26信号
竟然为46 明显短路 我测了几个主芯片的3.3V供电 排除了IO的问题 测南桥的话就有点模糊了 浑浑的不能精准确定是不是南桥的问题 3.3V主供电短路 可是主板跑到26...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
磐正EP-8KDA3I 橙3.3v短路
磐正EP-8KDA3I 橙3.3v短路
橙3.3v短路 用3.3V电源直接供电,只有桥芯片发热。是不是桥挂了?
标签: 芯片   阅读全文
