查看: 2009|回复: 6
3.3v12V短路如何解决
发表于 2008-10-12 08:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一块顶星K7主板原故障是可以开机但没主供电,换电源IC后通电一股焦糊味3.3v12v短路,请教如何解决?
发表于 2008-10-12 09:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
具体 还要查3.3V  12V 的去向  找到 短路的 原件  更换  即可
发表于 2008-10-12 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把网卡,声卡拆了!!用到3.3V的,5V的能拆的先拆了看看!
发表于 2008-10-17 21:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也在期待这个问题的解决,请高手指点..
发表于 2008-10-18 21:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
南桥挂了··
发表于 2008-10-18 21:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你量了
   AGP电压脚没·
     还有PCI的14脚·
     如有短路就挂考虑
发表于 2008-10-18 21:42:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3v12v短路,先拆了上下管和电源IC,如果还对地,就下了串口芯片,网卡,IO,直到不短路
