查看: 8786|回复: 21
ATX+3.3V对地短路的问题!!!
发表于 2008-8-21 11:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一块联想的机器的主板,物料号11005639,型号GA-8I848ML。
  加电无显示,测量ATX电源3.3V对地短路,拆了南桥、IO、时钟IC、声卡芯片,还是短路。
不知道下一步该如何测量,处理那里,我是新手,请大家多多帮助一下。
发表于 2008-8-21 12:01:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有网卡IC
发表于 2008-8-21 12:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
bios
网卡
北桥
都可能。
发表于 2008-8-21 12:19:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
网卡也是拆了的~~
发表于 2008-8-21 12:24:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该怀疑南桥挂了  1117 发烫吗?
发表于 2008-8-21 14:05:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
拆了南桥、IO、时钟IC、声卡芯片、网卡、bios 还是短路
另此板未使用1117的。。。。 难道真的是北桥的问题吗??
发表于 2008-8-21 14:41:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑线路,看看其走线到哪里??还有,留意一下相关联的电路是否有发热等现象,有些从3.3V降压取电的电路短路也会导致3.3V类似短路现象的,留意一下。
发表于 2008-8-22 01:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一步一步跑3.3V的电路啦,看到底是那里短路了
发表于 2008-8-22 14:31:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这块板子的型号是GA-8I848ML,看论坛里有人说GA的板子ATX 3.3V的对地阻值是10,也是正常的,是这样吗??
   我这个测得是11,还有的说低于70时,蜂鸣器就响了,不一定是短路?求证一下各位高人
发表于 2008-9-2 09:04:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
GA-8I848ML,ATX 3.3V的对地阻值是10!!!  确认无误,不是短路。。
发表于 2008-9-2 14:17:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
连南桥也拆了,这板估计不好弄了
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-9-2 19:44:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵书上说得是100以上为正常
所以尽信书不如无书
发表于 2008-9-3 16:11:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
既然都拆到南桥还短路,那这块板没什么维修价值了
发表于 2008-9-3 17:12:47 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
桥的问题大了,就不要修了没有价值的
发表于 2008-9-4 10:57:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
实际上很多电压端对地电阻都只有几十欧。
发表于 2008-9-4 11:45:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正如你所说··南桥换了。。网卡IC也换了。。但是3.3V短路··还又第三个原因·也就是你所说的北桥··3.3短路·要考虑·南桥,网卡IC,北桥
发表于 2008-9-4 13:30:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
电池量一下,就知道了
发表于 2008-11-8 22:44:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州罗甸县 来自 贵州黔南州罗甸县
我的915主板3.3V对地只有13不知道正常不?
发表于 2008-11-8 22:51:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测量ATX电源3.3V对地短路,这“短路”小于1欧就是短路,10欧左右就是3.3伏的负载电阻。
发表于 2008-11-8 23:20:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GA-8I848ML记得是少见的四相供电哦,当时很贵的~
既然知道3.3V对地10欧正常,不知道真正故障是怎么样的
