查看: 3162|回复: 6
3.3V短路个人维修思路请修正
发表于 2008-10-25 20:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现南桥发烫  干掉南桥边上的供电场管  仍然短路  干掉内存供电管子 还是短路 干掉网卡芯片 还短路 干掉IO  还短路 南桥坏!
发表于 2008-10-25 20:11:39 | 只看该作者 �
直接用万用表测PCI第A14脚更快
发表于 2008-10-25 21:17:02 | 只看该作者 �
干掉内存供电管,
和这个有关的吗??
发表于 2008-10-25 21:17:31 | 只看该作者 �
我一般都是测南桥AD线的   你说的测A14一只脚就可以测出来?
发表于 2008-10-25 22:29:46 | 只看该作者 �
PCI A14脚是信号线还是数据线,  我忘了.. 不过这个脚是和南桥相连的.......
发表于 2008-10-26 00:03:43 | 只看该作者 �
是3.3VSB
发表于 2008-10-26 17:24:09 | 只看该作者 �
电源应该在电源层连起来的,只有用万用表的导通档测,眼睛是看不出来的,或者你直接测南桥背面的电容的两端,一段是0V,一端是3.3V就可以了。
