查看: 3061|回复: 12
接上VGA头,3.3V就短路。请高手帮忙。(已解决)
发表于 2008-9-16 18:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
845主板,板载显卡,{已经换过I/O,换过时钟芯片,都没用}
一接上VGA头,3.3V就短路。这种怪现场,有人遇到过吗?
请求给点头绪。谢谢了。
(原来是i/o的问题,我换好i/o的时候其实已经修好了,只不过我的CMOS跳线没有跳回,哈哈)
[ 本帖最后由 让我心动 于 2008-9-16 22:43 编辑 ]
发表于 2008-9-16 18:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是你自己没有焊接好吧啊。
发表于 2008-9-16 18:22:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是VGA头上的一些金属片,接到3.3V了.再一个就是15针有歪了吗
发表于 2008-9-16 18:22:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不会的,I/O和时钟芯片,还没有换的时候,已经是这样的了。
发表于 2008-9-16 18:24:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
能正常显示吗.....
发表于 2008-9-16 18:25:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也就是能跑完代码吗.....................
发表于 2008-9-16 20:00:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一点开机,风扇转一下就停了,说明一下,跟CPU供电没关系的,CPU供电很正常,测过阻值也很正常。
就是一接上显示器的接头测量3。3V就短路。
发表于 2008-9-16 22:07:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆了换个VGA头看下~还不行就是NB里的问题了~
对了你打过VGA的值没有?
发表于 2008-9-16 22:44:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
希望以后大家不要像我这样粗心啦,差点把修好的板子扔了。好险啊-_-!!!
发表于 2008-9-16 22:51:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你什么问题要换IO啊。。不开机???
发表于 2008-9-16 22:58:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原来是开机诊断卡显示B0AA
发表于 2008-9-16 23:04:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哦。。原来BOAA就要换IO的。。吸收精华。。。谢谢。。
发表于 2008-9-16 23:05:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我觉得是,不同的主板跟不同的i/o出现故障时会出现不同的代码吧,一切应该要按实际情况出发吧。
