查看: 5029|回复: 9
联想ih110ms
发表于 2019-7-19 22:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送过来一块联想的ih110ms的主板不开机。开关有3,3伏的电压。不开机。测前置usb接口的针有两根短路。usb是直接进到桥的。怀疑桥坏了。桥是srl20c。淘宝一个130.桥到了换上后可以开机了。但是一到logo就重启。看到论坛里说是bios的问题。下了两个还是不行。后面bios芯片直接坏了。bios芯片是25q64mv。换了一个别的主板上的bios'一样的刷上直接滴滴两声报警不显示。是不是bios有me呀,不知怎么办?
发表于 2019-7-19 23:17:31 | 只看该作者 �
H110的主板也不贵吧!换我买个二手板子100多也差不多吧,何必费这劲
发表于 2019-7-19 23:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥有问题
发表于 2019-7-19 23:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议在加焊桥
发表于 2019-7-19 23:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2019-7-20 00:02:27 | 只看该作者 �
建议换同型号bios芯片刷试试。
发表于 2019-7-20 08:20:22 | 只看该作者 �
弄个原厂试试
发表于 2019-11-30 15:16:52 | 只看该作者 �
先刷BIOS
先软件后硬件
发表于 2019-11-30 15:17:37 | 只看该作者 �
要换板子
发表于 2019-11-30 15:41:24 | 只看该作者 �
买个拆机的板不更好啊这个南桥应该也要100
