今天接到一台惠普285电脑不开机维修,拿到机子换了电源故障依旧不触发,插上诊断卡发现3V3灯轻微闪烁,由于没有此机器的图纸先用热成像扫一扫发现两个明显红点,...
本帖最后由 babymax08 于 2024-12-13 18:20 编辑板号7A69 按下开机无反应,测量开机键无电压,准备看ec资料看到ec有腐蚀,顺便发现有一颗电阻腐蚀,...
本帖最后由 彬彬有礼 于 2024-10-23 05:23 编辑惠普840 G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常...
B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
一块联想M920Q主板,Q370芯片组,不触发,就是按开关键后主板无任何现象,这种情况应当是待机条件不满足,我就查了一下待机条件:RTCVCC、RTCRST#、SRTCRST#都...
华硕主板B365cpu无供电,触手无温度,测量ATX一端供电正常,是否是cpu供电芯片拉低的缘故?还是通病?板是新的,放了很久已经过保了,u是银调货过来的9400u,我...
型号:华硕PRIME B450M-A 故障:有时不触发,不能触发时主板LED灯不亮 这个主板在鑫智造中没有找到图纸,但是找到一个PRIME B450M-K的图纸,查看图纸发现只是...
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53! 2278161故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器...
2277218GA-H110M-DS2 主板不触发,测到给南桥供电的3.3V DUAL_PCH没有产生,L1117更换一样没有3.3V 测L1117第4脚对地值为0,短路,这个脚刚好...
华硕PRIME H510M-E主板,原故障通电无显,拔内存有报警声,刷bios后无法触发,华硕官网下载BIOS PRIME-H510M-E-ASUS-2402.CAP,忘记备份原BIOS,无解.有大神遇到过...
