查看: 534|回复: 4
新手求助联想IH81主板不触发!
发表于 2025-1-2 08:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量PCIE10pin没有3.3V,U33这个芯片2,3,4都是5V,6脚没有输出,不知道是不是它的问题,应该怎么排查呢
发表于 2025-1-2 16:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉C520电容后不补,试下解决没有。
发表于 2025-1-2 17:22:06 | 只看该作者 �
解决没有 路过学习
发表于 2025-1-2 17:22:51 | 只看该作者 �
楼主技术可以
发表于 2025-1-2 17:26:04 | 只看该作者 �
不触发应该先查待机条件吧,查晶振起振没有,io的s3,s4电平。。。。。
