型号m4n68t,psin5v跳变正常,rsmrst没电压,pwron有3.3v没跳变,susb3.3v正常,pson有5v没跳变但该脚短接地不松手能触发 1836700
下面先说一下这主板的维修经过吧。1834223客户把电脑拿来后,说开不开机。问能修吗?我说修下试试看吧。1,插诊断卡没有3VSB待机电压,测开机...
华擎fm2a75m-dgs r2.01主板,能触发,风扇转,点不亮,内存反复报警,换内存条,主板电池放电,还是不行。过不了内存,不是桥就是BIOS,死马当活马医,官方下载...
本帖最后由 icsheet 于 2019-4-1 07:30 编辑 如题,CMOS电池电压正常,跳线位置正确,32K晶振是0.2V和0.3V,但PS-ON插针是0V,跑线路,18V进一个MOS管...
V星ZH77A-G43不触发,测待机正常,跳帽正常,开关针正常,打ATX插槽PSON对地无穷大,毫无疑问断线了,PCI_E4插槽小尾巴固定卡下面红圈处,补...
这几天无聊的很,于是就翻出旧主板来学修,换过IO8728F也不触发。查103脚有3.3-0-3.3这是正常的吗?102脚没任何反映,是不是单桥坏了?还有那里漏查了?折磨了大...
今天接到这块七彩虹H81主板,故障不触发。经确认为主板问题,经测量:开关针3.3V正常,短接开关针拉不低电源绿线电压。IO:NCT5532D,按关键引脚测试,49脚3.1V...
一片映泰A68MLP主板触发秒停,触发瞬间测不到核心电压,核心供电12V及电源管无短路。无意中发现掉电后所有(有时是大部分)电源上管的G、S极间呈短路...
P8B75-M-LX-PLUS主板,检查过内存、CPU、电源都是好的,确定是主板的问题,使用万用表测量PSON电压3.3v正常有的,短接这个3.3V,就是不启动,求大神指点,带上...
