查看: 8370|回复: 15
七彩虹C.h81MQ全固态主板不触发
发表于 2019-2-11 21:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到这块七彩虹H81主板,故障不触发。经确认为主板问题,经测量:开关针3.3V正常,短接开关针拉不低电源绿线电压。IO:NCT5532D,按关键引脚测试,49脚3.1V,21待机3.3V,8与52脚供电0V不正常,8脚52脚打值0,短路,翘起52脚,8脚供电正常,判断IO损坏。手上没有NCT5532D  芯片,请指教有没有可以代用的芯片。
发表于 2019-2-12 19:03:15 | 只看该作者 �
新塘科技。塘者,鱼塘也。
新塘就是刚挖的鱼塘。
怀疑这公司,以前是搞水产养殖的。
io芯片质量极其不稳定。
可能是水货吧。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-2 20:31
嗯新塘科技,可能价格有优势,二线品牌的H61 H81这些喜欢用。一线品牌的用ITE的多。  详情 回复 发表于 2019-2-12 20:41
发表于 2019-2-12 09:31:17 | 只看该作者 �
这个芯片坏的非常多,原值换吧
好的,谢谢了,只能某宝上买了。发现这个芯片二线品牌上用的多。  详情 回复 发表于 2019-2-12 11:17
发表于 2019-2-12 10:45:13 | 只看该作者 �
NCT5532D这个芯片是可以用NCT5537代换的D
发表于 2019-2-12 11:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2019-2-12 09:31
这个芯片坏的非常多,原值换吧
发表于 2019-2-12 20:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2019-2-12 19:03
新塘科技。塘者,鱼塘也。
新塘就是刚挖的鱼塘。
怀疑这公司,以前是搞水产养殖的。
发表于 2019-2-27 16:39:27 | 只看该作者 �
这个芯片坏的非常多,原值换吧   ..
发表于 2019-3-1 08:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二线用的比较多,建议某宝买了,原值代换吧
发表于 2019-3-2 20:31:51 | 只看该作者 �
新塘科技。塘者,鱼塘也。
新塘就是刚挖的鱼塘。
怀疑这公司,以前是搞水产养殖的。
可能是水货吧。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 20:33:46 | 只看该作者 �
NCT5532D和NCT5577D可以代换不过NCT5577D比5532还少
发表于 2019-3-2 20:54:02 | 只看该作者 �
直接上原型号吧,有些代用的分主板
发表于 2019-3-3 07:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换芯片吧,二线用的比较多。原值代换就可以了
发表于 2019-3-3 16:03:57 | 只看该作者 �
这个没有代换的,要换同型号的才可以
发表于 2019-3-7 10:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用NCT5537来代换。可以的,楼主尝试下
发表于 2019-3-8 14:46:17 | 只看该作者 �
有没有图纸呢?找找看,有比较好修!!!没有就难搞
发表于 2019-3-8 22:20:52 | 只看该作者 �
能够不代用就别代用  代用了弄出奇怪的问题来更麻烦
