当前专题 索尼PCG
索尼 PCG-61713T 下半身加不完整上半身
索尼 PCG-61713T 下半身加不完整上半身 屏幕没有,AB壳破损,但是可以使用,下半身能正常使用,少个内存盖子,光驱完好,电池完好,主板 280 八显存1gb的(某宝4...
标签: 130   阅读全文
索尼PCG-71613T
索尼PCG-71613T
索尼PCG-71613T 进不去系统 也进不去delete 是不是得刷BIOSS
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
{已解决}索尼SONY PCG-31211T待机0.014触发0.746无...
今天修到一台索尼SONY PCG-31211T 11寸I5集显,故障有2个: 第一故障:插电待机0.014触发后电流上到0.746左右不显示没有图像,电源指示灯亮。第二故障:风扇不转...
索尼PCG-41217T-1P-0111200-AO13-SB BIOS程序
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-7-29 12:31 编辑索尼PCG-41217T-1P-0111200-AO13-SB BIOS程序
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-7121T不显示
索尼PCG-7121T不显示
一下家哪来的机子,开机电流有到1A左右,拆开一看没有内存,找个内存,还是没有用,电流一样,把板子拆出来,显卡和北桥拆散热器是发现散热器只上了一颗螺丝,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
BIOS程序,跟你们分享一下
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-5111T待机0.08
索尼PCG-5111T待机0.08
接手一台索尼PCG-51111T,插电待机0.08,打各大电感无异常,慢慢查了哦,习惯查3V 5V903483,VIN 正常 REF正常 LDO正常 5V...
标签: 214   阅读全文
处理一块索尼笔记本主板。PCG 61212T
处理一块索尼笔记本主板。型号PCG 61212T。HM55 独显,外观无问题,没修过,不知道好坏。120包邮处理价。QQ2208684127
求购索尼pcg-61713t AB壳和屏
求购索尼pcg-61713t AB壳和屏 白色vpcca 屏型号:b140xw02 超薄上下四个耳朵 八个孔 联系qq 604099958
标签: 超薄   阅读全文
索尼PCG-61211T 无待机电压
索尼PCG-61211T 无待机电压
用适配器,电池,不触发,灯全无。怀疑是哪里短路。拆机,查PQ1 有19.5V,PQ2 18.95V 电压不够,怀疑后面短路 不知道怎么查待机电路。那个PQ2后面的都无电压。
标签: 不触发   阅读全文
如此神机,你修好了吗?索尼 PCG-41219T
机型:索尼VPCSD PCG-41219T 896804...
标签: 芯片   维修   BIOS   通病   阅读全文
索尼 pcg61912t 无待机,二修
索尼 pcg61912t 无待机,二修
本帖最后由 小小学徒工 于 2015-6-22 10:54 编辑 同行送来的本,送来的时候没有待机,拆机发现,充电芯片,EC还有待机芯片已经被焊过....
标签: 公共点短路   阅读全文
索尼 PCG-31112T 掉电 求助中
昨天接一机子索尼 PCG-31112T 待机正常,能正常触发,能正常进系统, ...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
索尼PCG-71212T 老是坏桥
索尼PCG-71212T 老是坏桥
前段时间接到个索尼笔记本 板号是:M961_MP_MB MBX-224 版本1.1独显 HM55的桥 I5 480M 拿到手待机0.112桥发烫,更换一个新桥后,待机正常,触发直接显示,装机后...
索尼I5笔记本图纸SONY PCG51111T_GD3-MB-DVT-0904A....
索尼I5笔记本图纸SONY PCG51111T_GD3-MB-DVT-0904A.TextMark \
索尼-PCG-61212T-ATI独显-INTEL
标签: Intel   阅读全文
索尼PCG-61412T 加电池短路,不加正常运行
本帖最后由 张宜定 于 2015-6-3 13:40 编辑PCG-61412T图纸 版号:m90a main board MBX-226 REV:1.1 不加电池正常运行,一加电池看电流表就大短,拆机后...
标签: 芯片   阅读全文
索尼 PCG-61212T BIOS
索尼 PCG-61212T BIOS
索尼 PCG-61212T BIOS
标签: BIOS   阅读全文
索尼PCG-71C11T 版号MBX-252 主板 价配件
索尼PCG-71C11T 版号MBX-252 主板 400 白色 A B C D 壳 屏线 屏轴 风扇 配件全,有要的联系:15358769215
标签: 主板   阅读全文
