查看: 3890|回复: 14
索尼PCG-71212T 老是坏桥
发表于 2015-6-11 14:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟姐妹们救命啊!
前段时间接到个索尼笔记本 板号是:M961_MP_MB    MBX-224  版本1.1独显 HM55的桥 I5 480M   拿到手待机0.112桥发烫,更换一个新桥后,待机正常,触发直接显示,装机后玩了一会游戏,就一直开着,两天后,客户取走,又过了几天,客户拿回来了,说不开机,我接上直流电源,在不上电池得情况下,待机又是0.115了,拆开发现又是桥坏了,然后又给换了一个新桥,我测试了一个星期,什么玩游戏啊,鲁大师压力测试,都没有问题,可几天又回来了,还是桥的问题,这到底是什么情况啊,你们有遇到过吗?换好桥后,打电压都正常,我就奇怪了,这么老是烧桥啊,
   帮我想想有什么原因出现这样的问题啊,其它的东西都不会坏,就坏桥
发表于 2015-6-11 15:04:45 | 只看该作者 �
没有遇到过  不知道是不是使用时间长了散热不好温度过高引起的
这个桥么有散热装置的  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:08
发表于 2015-6-11 14:59:21 | 只看该作者 �
焊桥虽然说没有焊很多,不过也有几十个了吧,就这个出问题。其它都没有返修过,
发表于 2015-6-11 15:08:19 | 只看该作者 �
这个桥么有散热装置的
如果在坏的的话,建议客户换板吧,在换桥成本都不够了  详情 回复 发表于 2015-6-11 15:13
发表于 2015-6-11 15:13:44 | 只看该作者 �
lzp860527 发表于 2015-6-11 15:08
这个桥么有散热装置的
发表于 2015-6-11 15:33:17 | 只看该作者 �
客户的适配器坏了啊!!!
发表于 2015-6-11 16:10:03 | 只看该作者 �
应该问问客户接了什么外设没有?
发表于 2015-6-11 16:50:32 | 只看该作者 �
会不会是电容滤波不良导致的啊
发表于 2015-6-11 16:54:59 | 只看该作者 �
还没见过这问题
发表于 2015-6-11 22:52:12 | 只看该作者 �
你这机子修的真不值,把桥供电换了试试,也没准还真有可能客户的适配器有问题了。
发表于 2015-6-11 23:16:25 | 只看该作者 �
还没遇到过、
发表于 2015-6-13 13:09:35 | 只看该作者 �
把客户的适配器和USB外设全整回来测。
发表于 2015-6-15 17:10:40 | 只看该作者 �
客户的适配器用示波器打是稳定的19.5V。现在换了个桥,又正常开机了,我现在都不敢用客户的适配器,
发表于 2015-6-15 17:19:02 | 只看该作者 �
是不是客户接的外设有问题烧的
发表于 2015-6-15 17:40:58 | 只看该作者 �
最后查出来没
