查看: 2802|回复: 6
索尼PCG-61412T 加电池短路,不加正常运行
发表于 2015-6-3 13:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
PCG-61412T图纸 版号:m90a main board MBX-226 REV:1.1
不加电池正常运行,一加电池看电流表就大短,拆机后发现充电芯片烧坏了,更换后,开始准备烧鸡,接主板电池口的正负极,用19v烧,无短路可是一用电池就短,我想问的是,想这样的毛病我怎么去排查,电池没问题
mbx-226 M9A0.pdf
914.8 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-3 13:37:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是充电芯片的截图
发表于 2015-6-3 13:43:15 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
检查下pq5,还有充电上下管。
发表于 2015-6-3 13:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下充放电路的MOS管有没有击穿的
发表于 2015-6-3 13:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是隔离管坏了,你的问题应该是单用电源或电池都能正常,同时用就不行是吗
发表于 2015-6-3 17:11:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般都是隔离管挂掉
发表于 2015-6-30 12:46:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好了 充电管坏了
