查看: 3492|回复: 5
索尼PCG-7121T不显示
发表于 2015-7-26 14:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一下家哪来的机子,开机电流有到1A左右,拆开一看没有内存,找个内存,还是没有用,电流一样,把板子拆出来,显卡和北桥拆散热器是发现散热器只上了一颗螺丝,正常是3颗的,显卡和北桥是被做过的,怀疑是显卡虚焊,加焊无果,由于插不插内存一样的电流,没有过内存,就换了个内存,找了几个,都一样,其中一个电流上到1.2A,还是不显示,不过内存又把北桥加焊了,也是没用,在论坛也没有找到bios,各位大神,有遇到过的吗,还有显卡背面的开关对吗 ,版号是mbx-185
发表于 2015-7-26 14:14:31 | 只看该作者 �
北桥是pm965,显卡G86-750-A2
前段时间修过,备份的  详情 回复 发表于 2015-7-26 15:27
发表于 2015-7-26 15:27:23 | 只看该作者 �
前段时间修过,备份的 SONY VPCEB27EC(PCG-71212T).rar (1.6 MB, 下载次数: 8)
发表于 2015-7-26 15:33:41 | 只看该作者 �
看到SONY就烦
发表于 2015-7-26 16:24:05 | 只看该作者 �
修的地方有点多啊,不太好弄啊
发表于 2015-7-26 16:51:01 | 只看该作者 �
我也修了个7121,加焊显卡亮了,没几天挂了,换张新的就不亮了,电流1.2的样子,内存不上也一样,没修好
