查看: 5282|回复: 5
索尼PCG-5111T待机0.08
发表于 2015-7-16 12:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台索尼PCG-51111T,插电待机0.08,打各大电感无异常,慢慢查了哦,习惯查3V 5V ,VIN 正常 REF正常 LDO正常 5V电感有电压,3V没有,查了下3V开启信号也没有对地也是正常的,追查到EC来自于EC的 查了下对地正常的看来是EC缺工作条件啊,继续查EC 供电 时钟 复位, 供电没有,嘿嘿这个好办了,追查3VPCU(其实这个时候应该直接查下有无短路的电容,实际最后是C350这个电容短路了,不知道当时为什么没查饶了个圈子了)发现3VPCU是U22产生的 注意看下3脚是5VPCU是OK的,实际这个原理是5VPCU转化成3VPCU然后EC具备条件之后发出3V的开启信号,然后产生3V的,继续来看U22,3脚5V发现4脚0V发现接地了,拆掉U22继续测4脚还是接地,烧机大法,后发现C350巨烫,拆掉OK U22对地也正常了,装上U22,OK了,亮机了,帖子没什么营养,主要给新手朋友们看看,老鸟勿喷,欢迎大家指正
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2
黑暗纪实 + 3 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-16 12:48:29 | 只看该作者 �
修机器都这速度就好了
发表于 2015-7-16 13:27:35 | 只看该作者 �
你测量EC待机电压是多少?
发表于 2015-7-16 13:40:33 | 只看该作者 �
强烈支持!!!!!!!赞
发表于 2015-7-16 14:02:11 | 只看该作者 �
如有实物图,就有图有真象了
发表于 2015-7-16 15:04:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
