查看: 6855|回复: 30
索尼 PCG-31112T 掉电 求助中
发表于 2015-6-16 07:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一机子索尼 PCG-31112T ,待机正常,能正常触发,能正常进系统,
但是使用不到10分钟就掉电,而且有时候还会花屏,温度也很高,掉电前风扇会狂转。
以为是显卡问题,加焊后故障依旧。求大神指点指点小白!谢谢!
发表于 2015-6-16 07:37:19 | 只看该作者 �
散热没搞好吧。
发表于 2015-6-16 07:37:41 | 只看该作者 �
检查散热系统,和温控系统
扇热我也做过了,还是一样的。  详情 回复 发表于 2015-6-16 07:51
发表于 2015-6-16 07:51:25 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2015-6-16 07:37
检查散热系统,和温控系统
扇热我也做过了,还是一样的。
发表于 2015-6-16 08:40:08 | 只看该作者 �
鲁大师温度不高?花屏跟显卡有关,重植显卡,不行换显卡
这显卡也蛮贵的,定两块来试试看  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:22
发表于 2015-6-16 09:03:45 | 只看该作者 �
不是散热问题吗
发表于 2015-6-16 09:06:34 | 只看该作者 �
处理好散折热还不行,换显卡。
发表于 2015-6-16 09:14:28 | 只看该作者 �
想这种故障,先装个鲁大师监测下温度了,如果是温度过高就搞下散热,温度正常,就温控、BIOS了,显卡是什么样的显卡,最好根据之前修过的经验,如果是经常空焊的显卡,就直接显卡了,如果很少这种显卡问题的就要谨慎下手了
谢谢你的回复!  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:20
发表于 2015-6-16 09:20:46 | 只看该作者 �
lbh527 发表于 2015-6-16 09:14
想这种故障,先装个鲁大师监测下温度了,如果是温度过高就搞下散热,温度正常,就温控、BIOS了,显卡是什么 ...
谢谢你的回复!
发表于 2015-6-16 09:22:23 | 只看该作者 �
这显卡也蛮贵的,定两块来试试看
发表于 2015-6-16 09:27:19 | 只看该作者 �
估计这个要换显卡   加焊没什么效果的
发表于 2015-6-16 09:39:25 | 只看该作者 �
以为是显卡问题,加焊后故障依旧!不能说明显卡部分就没有问题了。
是的,所以我觉得重值了,不行再定芯片来换  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:42
发表于 2015-6-16 09:42:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 09:53:20 | 只看该作者 �
风扇狂转就先刷个程序看看,
如果是A卡就容易坏,都得换,  详情 回复 发表于 2015-6-16 10:52
风扇狂转是在掉电的那一瞬间,正常使用不会狂转的。应该跟BIOS没关系吧?  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:58
发表于 2015-6-16 09:58:01 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-16 09:53
风扇狂转就先刷个程序看看,
发表于 2015-6-16 10:12:30 | 只看该作者 �
重点还是供电,温控,显卡。有些显卡本身不良也会引起掉电,所以必须换新的
发表于 2015-6-16 10:22:49 | 只看该作者 �
建议楼主还是从简单保守的地方查  散热在好好查查 看看主板是否真的很烫?
发表于 2015-6-16 10:29:29 | 只看该作者 �
索尼BIOS电池引发的故障很多,可是参考下
发表于 2015-6-16 10:34:11 | 只看该作者 �
风扇狂转后掉电的,不出意外的话,就是温度高才会导致风扇狂转,,,所以风扇狂转是重点,,查温控,先去掉温控,,然后换CPU,,还有,看下CPU温度高还是显卡温度高,来确定故障范围
发表于 2015-6-16 10:39:18 | 只看该作者 �
把散热做到位 再尝试搞其他的问题
