当前专题: 索尼PCG
求购 索尼PCG-7171T A壳一个 拆机的也行
求购 索尼PCG-7171T A壳一个 拆机的也行 A壳求购一个。电话微信:18666899435
标签: 微信   阅读全文
索尼pcg-5p1t不定时掉电
索尼pcg-5p1t不定时掉电
索尼pcg-5p1t不定时掉电pq19更换ok 卡槽附近
标签: 不定时掉电   阅读全文
索尼PCG-71A11T不开机故障维修一例
索尼PCG-71A11T没待机维修,客户拿来一台索尼说开不机,拿来上电一看。...
标签: 不开机   阅读全文
索尼pcg-71211t开机有背光无显示
键盘下面有一组白色拨动开关,1-6个,记住原状,把6个开关拨动几次还原就有显示了,这开关是显示供电和功能的,闪屏也可先调这里
标签: 闪屏   有背光无显示   阅读全文
索尼PCG-6112T有显示无背光
索尼PCG-6112T有显示无背光
客户说开机屏不亮,我接过来开机屏确实不亮!直到听见了系统提示音才知道原来是屏暗,有显示无背光!话说这么老的本换固态硬盘做个WIN10,开机也挺快的哈!...
标签: win10   无背光   阅读全文
索尼pcg-71211t神奇维修
索尼pcg-71211t神奇维修
找来14.1的测试,没有反应,是因为索尼老款机型的屏幕平台信号都是由几组拨动开关通过高低电平组合来选择的。人比较懒,直接拆开键盘,随机拨动几个组合,当打到...
标签: 闪屏   阅读全文
求一张索尼 PCG-71B11N 板号MBX-249的图纸
标签: 板号   阅读全文
索尼PCG-41111T无待机,修复
索尼PCG-41111T无待机,修复
索尼PCG-41111T接上电流表无待机,索尼的笔记本会出现小电池没电开不开机的情况,拆开后量了下小电池1.9V,有点低了,换了个小电池,真的好了,过完十一修的第一...
索尼PCG-51111T
索尼PCG-51111T
放一次电又可以用两天然后就不启动了,再放一次电又可以了,请问有哪位大神知道是什么问题?
标签: 问题   阅读全文
索尼PCG-61911T 有背光 无显示 求助!
PCG-61911T 板号是 MBX-250 独立显卡的,。机子的故障内接屏幕亮背光,但是无显示。 ...
标签: 214   阅读全文
杭州迅维每日一贴 索尼 PCG-61912T不过保护隔离维修
楷体_GB2312]一同行送过来一台索尼PCG-61912T说是不过保护隔离,拆机,板号 MBX-250,接可调电源没有电流,测公共点DCBATOUT没有电压,再测保护隔离的两...
标签: 公共点短路   阅读全文
索尼 PCG-71212T
索尼 PCG-71212T
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-5 21:40 编辑索尼 PCG-71212T 自己备份的,希望大家能用上 bios 楼主上传,原机备份,可能要修改...
标签: BIOS   阅读全文
大家来围观,索尼PCG-71212T点不亮
接一台索尼PCG-71212T,外接可以点亮,内接屏不亮,加焊显卡可以点亮,但是放一晚上,第二天早上来又点不亮了,以为没有焊好,又焊了下显卡好了,在放一晚又出现...
标签: 芯片   阅读全文
索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏
本帖最后由 易昕电脑 于 2018-5-14 14:19 编辑索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏,根据图纸键盘接口和ec直连。中间没有任何零件。我一...
标签: 键盘不能用   阅读全文
半个月内修第二台显存坏-索尼PCG-61412T无显
索尼PCG-61412T开机电流跑到1.7左右无显,不放内存1.3就明是显卡没过。显卡是N11P-LP1-A3加焊无果更换也无果,只能搞显存了,仔细观察发现一粒底下发黑,拆开...
标签: 显卡   阅读全文
索尼PCG-31211T MBX-238 S0201-2 BIOS 淘宝买的
此BIOS为淘宝购买。已刷机测试正常。原机的bios有点小故障,但是刷了论坛的那唯一的一个bios直接不亮。对比了一下bios的版本信息。
标签: BIOS   阅读全文
索尼vgn-nw25e pcg-7184t 第一次开机正常,重启内屏不...
开机第一次正常,重启内屏不显示(外接正常),其间刷bios、换屏、测量屏线都没有解决,最后发现是SW1问题,解决办法如图1672169...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
索尼PCG-41215T板号MBX-237不触发通病
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-27 15:24 编辑前两天接到一个索尼的PCG-41215T机器,板号:MBX-237 这个机器到手感觉比较熟悉,接电源看电流,有待机...
标签: WiFi   阅读全文
索尼PCG-61912T开机慢 谁有bios 分享一下
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
