查看: 3179|回复: 14
索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏
发表于 2018-5-12 10:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
索尼 PCG-61412T 内置键盘不能用 外置键盘时好时坏,根据图纸键盘接口和ec直连。中间没有任何零件。我一开始把内置键盘换了,现象一样,把键盘拔了还是这样。我又依次换了ec和接口还有刷了bios。都没用。但是客户坚持要修,所以报了换主板的价格。等主板到了上机一试,TMD还是这样。心情瞬间变得很差!还发现一个情况,用内置触摸板的时候感觉很卡,但是用usb鼠标就不会有这种情况。我就又把触摸板拔了,但是情况还是如此!正当我一筹莫展的时候。我同事说要不把开关板拔了吧(我同事不会修笔记本,属于外行),我说不可能的,开关板和这个有什么关系啊,后来想想我说你试试吧。真没办法了,但是奇迹出现了。键盘好了。内置外接都好了。当时我心里一万匹草泥马奔腾而过,立马拆开关板,果然,上面进水发霉的!真的是一切皆有可能啊!修机器还是要细心!
板号:mbx-226 rev.1.1
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
asktao001 + 2 给喜欢分享经验的人,怀才就像怀孕。得等
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-12 11:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这个机器的主板板号是多少啊?开关是有进水的吗?
开关进水了。板号:mbx-226 rev.1.1  详情 回复 发表于 2018-5-12 11:31
发表于 2018-5-12 11:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-12 12:45:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
板号:mbx-226 rev.1.1 开关进水发霉  详情 回复 发表于 2018-5-14 14:20
发表于 2018-5-12 16:44:00 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
修板子就是要仔细观察才入手维修啊
发表于 2018-5-14 14:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-5-14 16:33:56 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
以前修到过一款联想本也是这样,键盘窜键,拆了键盘也是这样,最后把开关拆下来,发下背面进水了
第一次碰到这种情况。开关键都能引起这种问题!  详情 回复 发表于 2018-5-16 10:58
发表于 2018-5-16 10:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-5-16 14:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个开关板 不单单只有开机信号 还有其他信号跟EC通讯
发表于 2018-5-31 21:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主好厉害 还没碰到这种问题,开关板引起这类问题,学习了
发表于 2018-6-1 07:59:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种方法是有的,记得修过几块板有这样的情况,有些修不好的只有拆开试一下,有时想不到真的好了。就知道问题在那。
发表于 2018-6-1 10:31:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是个多功能开关板吧,不然不会出现这种情况的
发表于 2018-6-25 16:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都要拆开看看,不拆开看看,会走很多弯路的别人的意见也要 听听的
发表于 2018-7-19 14:25:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主有没有BIOS啊,我刷了好多都没用,有的话发一个呗
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-7-26 17:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只要理论学扎实了,修硬起动上电部分的问题是很好修的,除了板层问题外
