查看: 2752|回复: 9
索尼PCG-41111T无待机,修复
发表于 2018-10-8 11:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-41111T接上电流表无待机,索尼的笔记本会出现小电池没电开不开机的情况,拆开后量了下小电池1.9V,有点低了,换了个小电池,真的好了,过完十一修的第一个本,开门红啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-8 12:00:58 | 只看该作者 �
我这也有一个一样的本,开机风扇狂转换了EC也不行 还能是哪的问题,有大佬知道的吗
发表于 2018-10-8 12:03:39 | 只看该作者 �
小电池没电会导致无待机?不触发或无显是有可能的。无待机第一次见到。
发表于 2018-10-8 13:00:07 | 只看该作者 �
换EC了,有没有看带不带程序啊,带程序不好直接换的。
发表于 2018-10-8 13:01:28 | 只看该作者 �
你尝试换换驱动
发表于 2018-10-8 13:03:12 | 只看该作者 �
这样也能发帖。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-8 13:08:47 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-29 16:12:10 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-29 16:46:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-29 17:02:23 | 只看该作者 �
这都能碰到 厉害厉害
