查看: 5211|回复: 28
[笔记本电脑]
半个月内修第二台显存坏--索尼PCG-61412T无显
发表于 2018-5-2 19:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-61412T开机电流跑到1.7左右无显,不放内存1.3就明是显卡没过。显卡是N11P-LP1-A3加焊无果更换也无果,只能搞显存了,仔细观察发现一粒底下发黑,拆开后是这样的
重植无果更换后才解决。
总结:显存坏不一定是花屏,有可能无显。
参与人数 5下载分 +13 +10 收起 理由
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ROCK1527 + 1 + 1 鼓励共享
划破夜空 + 5 + 5 666
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-2 19:35:27 | 只看该作者 �
一般显存坏了外接会花屏的
发表于 2018-5-2 22:23:43 | 只看该作者 �
还不知道如何去判断是显存还是显卡的问题
发表于 2018-5-6 20:13:17 | 只看该作者 �
显存坏一般是怎么判断的?花屏也是显存导致的,还有什么办法能测试,只能换显存才能测试吗?
发表于 2018-5-8 10:51:49 | 只看该作者 �
上次也修到过一台,外接花屏内屏不显示的。。。换了显卡之后不行,然后换到第五颗显存的时候好了!
发表于 2018-5-9 09:16:32 | 只看该作者 �
你这是外观看到故障的啊
发表于 2018-5-9 09:27:40 | 只看该作者 �
楼主这个机器是单显卡吧,不知道是双显卡有事什么样的故障?
发表于 2018-5-9 09:28:02 | 只看该作者 �
楼主 那黑的什么呀    进液体了吗
发表于 2018-5-9 10:00:53 | 只看该作者 �
这个垃圾笔记本。换了几次显卡了。都没修好。原来是现存坏了。
也不一定,还可能是跳线氧化了。  详情 回复 发表于 2018-5-15 17:00
发表于 2018-5-9 10:05:38 | 只看该作者 �
进液体损坏的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-13 19:07:22 | 只看该作者 �
小白向大神学习了!
发表于 2018-5-14 15:32:24 | 只看该作者 �
这运气还比较好,能看到,要不然一个一个拆,就麻烦
发表于 2018-5-14 16:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接抓不到显存是可以不亮机的,。。。不过几率不大
发表于 2018-5-14 17:11:30 | 只看该作者 �
厉害了 迅维真是个偷师的地方
虽然没遇到过 下次遇到不用走弯路
发表于 2018-5-14 21:57:17 | 只看该作者 �
好久都没修到坏显卡的了。。。貌似 现在的显卡都不容易坏了?
发表于 2018-5-15 10:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 17:00:24 | 只看该作者 �
也不一定,还可能是跳线氧化了。
发表于 2018-5-15 17:55:46 | 只看该作者 �
还没遇到过 希望下次遇到不用走弯路了
发表于 2018-5-24 17:37:37 | 只看该作者 �
这 板子 我都要 有几片。。。。这 机器都绝种了, 。
发表于 2018-5-24 18:00:14 | 只看该作者 �
              这个机器还没遇到过 受潮了吧
