当前专题: 内存不出供电
ga-b150m-evo无内存供电
ga-b150m-evo无内存供电
ga-b150m-evo无内存供电,打开图纸,查mau2无开启电压,该电压来自于mau3,该芯片开启电压只有0.7偏低,vpp25_en受控于maq7,该管g极为低,d极经一个8.2电阻连接5...
标签: 222   阅读全文
求助,有谁知道这个内存供电芯片
求助,有谁知道这个内存供电芯片
如题,一块神州主板11代的U,内存供电烧了 没有图纸,芯片也查不到,买不到,各位同行有没有见过这个芯片是什么型号 2143603丝印 X119 6020A
标签: 214   阅读全文
技嘉B85M-D3V内存供电偏高(适合新手)不跑码
2126015触发瞬间测试内存供电为4.5V左右,心想当然这样 会掉电,不跑码。先没有看图纸,心想直接换一个 RT8120D再说。热风枪过后一个RT8210D...
标签: 222   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3主板无内存供电维修
小白一枚,闲来无事翻出来一块以前的坏板,练练手,此版故障为没有内存供电,论坛看说通病822,换了一通故障依旧,发现,内存供电管理芯片RT8120旁边有一个NCT...
标签: 华硕   阅读全文
内存供电偏低,换了内存电源控制芯片还那样。
APW7120的内存电路,boot vcc都有12v电压,6脚反馈018正常,就是tmd,输出供电1.5v。换了芯片和电容还是那样
标签: 芯片   阅读全文
华硕PRIME B250M-J无内存供电修复
华硕PRIME B250M-J主板,要上CPU才能开机,不上U不开机,开机后无报警声,查CPU供电无,再查内存电压无 2114055 内存1.2V供电芯片好像是RT8125...
标签: 130   阅读全文
DELL 14R 5437 内存供电短路
拆机后发现保护隔离后级PL4401对地阻值低,烧机大法后发现PU4902击穿(拆机时在内存盖板下发现2个小铁片)更换PU4902后供电恢复正常,开机灯亮(没装BIOS电池)...
标签: cpu   阅读全文
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
求教一个小白问题,主板内存供电芯片。
怀疑是内存供电有问题,芯片是RT9173D,测量电压如下:1脚1.5V,2脚接地,3脚0.77V,4脚0.77V,5.6.7.8脚为5V。这个电压正常...
标签: 不定时掉电   阅读全文
技嘉G41主板开机无内存供电
技嘉G41主板开机无内存供电
内存供电1.5实测0。想着问题没那么简单吧,一下就找到了?不管了。修好内存供电。后续才能有其他电压。找到图纸,内存1.5v是由u7产生,测u7供电脚vcc。0伏,供电...
标签: 主板   图纸   阅读全文
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些...
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些实测数据补充(转载)
阅读全文
技嘉H81M-S1内存没供电
技嘉H81M-S1内存没供电
本帖最后由 jiejiequyi 于 2021-11-2 22:30 ...(说明一下,触发已经修好了,飞线修好的,现在的问题是没有内存供电,io的93脚没电压,而且还怀疑对地短路了)
标签: 芯片   阅读全文
求HP ENVY X360不亮机,内存供电芯片G5416 PDF
X360不亮机,内存供电也未出来,发现内存供电芯片上丝印U251 5416,搜索发现有人说是G5416,但是没有 PDF,不知各引脚功能,测到一个公共点电压,一个5V,求PDF...
标签: 芯片   阅读全文
fl5900u x556uj rev 2.0 内存供电芯片和网卡芯片进水...
为了安全起见,把内存供电芯片换了个新的上去了UP1565P,开机触发,电流上到0.71-0.65,就是不显,按时序测各个电压均正常,然后怀疑会不会内存有问题了,按论坛的方法...
标签: 芯片   阅读全文
联想CIH55CV 1.0 插上内存无VRRODY无CPU供电 不插内存...
联想CIH55CV 1.0 插上内存无VRRODY无CPU供电 不插内存开机报无内存 CPU供电也正常谁遇到过?刷了BIOS了
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉h81m ds2主板内存供电电路原理请教
5VDUAL输入稳定5V,故障原因表现为内存电压测试有2.4V左右,D5肖特基二极管出来电压5v和12伏循环跳变,断开保险电阻为稳定12 v输出,这种电路应该怎么分析,萌新...
标签: 主板   阅读全文
华硕M5A78MLX3主板内存供电问题
华硕M5A78MLX3主板内存供电问题
今天收到快递打开主板,华硕M5A78mlx主板,通电触发不显示摸CPU不发热基本确认没有供电,测试内存供电果真只有0.3V,供电芯片供电正常输出低更想着换芯片为RT...
标签: 华硕   阅读全文
Gl553v rt8231 内存供电不出
进水机主要腐蚀8231的ton周围,都清理并且换好了,但是内存供电还是不出,只有0.4 vttref有0.2,和好板对着修相互替换一样。波形非常稀疏,下管g很异常,大家帮...
标签: 进水   阅读全文
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修...
20838372083838故障现象为:除了CPU,集显供电不出以外,其余供电基本正常。PCH供电1.05v正常[attach...
标签: 无CPU供电   阅读全文
光影精灵 tpn-q193 烧内存供电芯片
机器客户带电拔插内存条,导致内存供电芯片烧了,上下管烧了。更换芯片和上下管后。内存出来了。但是上不上内存电流都是0.6.无跳变。这种怎么查啊。刷过bios。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
Think Book 14S are 内存供电芯片查不到
新款的锐龙版,这个看不懂什么版号,找不到图纸,现在情况是内存供电芯片烧了,估计内存也挂了,对地阻值为零了,现在问题是芯片型号查不到,看原丝印号是WJ03 ...
标签: 214   222   阅读全文
