查看: 5622|回复: 20
华硕PRIME B250M-J无内存供电修复
发表于 2021-12-4 11:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PRIME B250M-J主板,要上CPU才能开机,不上U不开机,开机后无报警声,查CPU供电无,再查内存电压无
内存1.2V供电芯片好像是RT8125BGQW,点位上没标,从脚位判断可能是,有知道的请说一下,不确定就是这芯片。点位上标注7脚是开启脚,查电压低电平,不工作,顺QPQ2207的G极跑线,翻山跃岭,有点位图可以自已看下,把耗时部份都省掉,到了QPQ2209上,此管G极低电平,信号电压是由UPP2211芯片提供,UPP2211不知芯片型号,有知道的说一下。点位上此芯片是VPPDDR2.5V电压芯片,1脚是芯片开启脚,1脚压低电平,芯片不工作,
1脚接两个元件,一个上拉电阻从3VSB取电,一个是N沟道的MOS管,MOS管G极电压低电平,MOS管不导通,上拉电阻从3VSB取电送到1脚应有高电平,故障时没有,测量电阻大概是100K,更换一只新100K电阻,UP2211的1脚有高电平信号,芯片开启,输出2.5V电压VPPDDR电压给内存,主板其它电压都正常了。
只用一只电阻修好了,但花掉大半天时间查。
参与人数 2下载分 +4 +7 收起 理由
起步总是很难 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-4 17:36:13 | 只看该作者 �
就是查哪里有问题难啊,换倒是好换。查半天能修好就非常好了,有时候查一天都搞不好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-4 19:01:05 | 只看该作者 �
维修思路还是比较清晰的,现在修板子不容易,但是最终还是搞好了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-7 08:30:24 | 只看该作者 �
有图有真相,感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-7 05:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享宝贵经验,已收藏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-4 20:49:54 | 只看该作者 �
技术给力呀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-4 15:16:12 | 只看该作者 �
没有点位图和图纸根本修不了.....现在主板越来越难修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-7 09:32:54 | 只看该作者 �
华硕的图纸好少,楼主哪里搞的
点位图。https://www.chinafix.com/thread-1285726-1-1.html  详情 回复 发表于 2021-12-11 14:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-7 10:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修真难,主要图纸搞不到。
发表于 2021-12-7 11:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术给力,排查需要细心
发表于 2021-12-7 11:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图就快,没图就慢慢跑线。
发表于 2021-12-7 16:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害  受教了
发表于 2021-12-7 19:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有点位图的主板怎么修呀
发表于 2021-12-7 21:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修主板真的很费时间,时间白白浪费了,还挣不到钱,所以,修主板价格要多要点钱,不能太贬低自己的维修技术。
兄弟说的在理  详情 回复 发表于 2021-12-7 21:46
发表于 2021-12-7 21:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟说的在理
发表于 2021-12-8 02:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.2v供电芯片是RT8125DGQW,+2.5v芯片是RT7276GQW
发表于 2021-12-8 06:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666,佩服了,学到了
发表于 2021-12-8 09:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理都差不多哪里需要图纸
发表于 2021-12-10 21:50:21 | 只看该作者 �
楼主,技术给力呀
发表于 2021-12-11 14:07:05 | 只看该作者 �
