查看: 1453|回复: 10
内存供电偏低,换了内存电源控制芯片还那样。
发表于 2021-12-28 08:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APW7120的内存电路,boot vcc都有12v电压,6脚反馈018正常,就是tmd,输出供电1.5v。换了芯片和电容还是那样
发表于 2021-12-29 08:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 09:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三代内存1.5不是正常吗
apw2170不是DDR2的供电芯片吗?  详情 回复 发表于 2021-12-31 10:38
发表于 2021-12-31 10:38:27 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2021-12-29 09:14
三代内存1.5不是正常吗
发表于 2021-12-31 10:59:02 | 只看该作者 �
有图没有,换个反馈电阻,就可以了,还有检测哈反馈电容有无漏电,这两个搞好了肯定好
老哥我换了反馈电阻,依旧是1.5v。  详情 回复 发表于 2022-1-1 22:45
谢谢老哥,正在准备换反馈电阻。  详情 回复 发表于 2021-12-31 14:14
发表于 2021-12-31 14:14:48 | 只看该作者 �
谢谢老哥,正在准备换反馈电阻。
发表于 2022-1-1 22:45:12 | 只看该作者 �
老哥我换了反馈电阻,依旧是1.5v。
你的内存是2.5V还是1.5V  详情 回复 发表于 2022-1-8 11:53
发表于 2022-1-8 11:53:08 | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2022-1-1 22:45
老哥我换了反馈电阻,依旧是1.5v。
你的内存是2.5V还是1.5V
发表于 2022-1-8 11:59:33 | 只看该作者 �
你的是什么板AMD或是INTEL?是2.5V的话,确实低了,反馈电阻也换了得,还看哈OFS端的电容漏电没,还有就
就看看南桥供电有没有阻值偏低或对地
老哥我的是华硕的G41主板,反馈电阻换了,芯片也换了,就是不知道你说低OFS电容是啥  详情 回复 发表于 2022-2-20 16:11
我还以为APW7120只能用在DDR2上?就是普通的G41主板,换芯片还有换反馈电阻都没有用  详情 回复 发表于 2022-1-13 09:14
发表于 2022-1-13 09:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就看看南桥供电有没有阻值偏低或对地
发表于 2022-2-20 16:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就看看南桥供电有没有阻值偏低或对地
