查看: 6647|回复: 69
技嘉H81M-S1内存没供电
发表于 2021-11-2 19:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上到后一张H81M-S1主板,首先发现的是不触发,于是按时序走了一次,VCCRTC,RTCRST,32.768K和RSMRST都是正常的,然后就到IO的PSON那里找了一下,果然发现PSON到绿线断线了(尼玛技嘉的板子IO到绿线上一个电阻都不装一下,不得不吐槽一下),没法找线,最后只能飞了一根线PSON的脚上,眼睛都快看瞎了。下次再也不到IO上焊线了,太痛苦了。以为这就OK了的,结果一开机,啥反应都没有。测总线电压,没得。测桥1.05,也没得。这下麻烦大了。记得时序是供电上了之后是先有内存控电,再给到桥的。于是去内存那边找一下,果然没有。一个电感5V,一个电感0V。以为控制芯片坏了,马上换了一个。结果就是———没卵用。打开图纸看了一下,芯片的7脚COMP是开启脚,顺着找了一下,是由IO发过来的。顺手测了一下IO93脚,没电压,测一下阻值,对地只有30。感觉是IO坏了,但是又有点怀疑是不是IO内部拉低,现在比较迷茫了。不想换IO,这个IO针脚太多了,看的眼睛疼,用放大镜看也眼睛疼。老大们帮分析一下,还有没有一种可能是IO内部没有检测到某个电压然后DDR_EN脚开漏输出?(说明一下,触发已经修好了,飞线修好的,现在的问题是没有内存供电,io的93脚没电压,而且还怀疑对地短路了)
发表于 2021-11-4 09:27:37 | 只看该作者 �
是不是开启脚的相关电容有短路?
开启脚的一整条线路上都没有电容,甚至电阻都没有,烦躁啊  详情 回复 发表于 2021-11-4 09:55
发表于 2021-11-2 20:24:44 | 只看该作者 �
割了,让S3去开内存
触发已经修好啦。修好后没有内存供电  详情 回复 发表于 2021-11-2 22:27
发表于 2021-11-2 20:05:22 | 只看该作者 �
这应该没触发——SLP_S3#高低高呢,绿线有没有拉低动作~没有这些查内存供电?
已经触发了,但是没内存供电  详情 回复 发表于 2021-11-2 20:19
发表于 2021-11-2 20:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经触发了,但是没内存供电
发表于 2021-11-2 20:38:52 | 只看该作者 �
内存供电不在触发范围内 触发按一下面板开关 电源风扇会转 已经完成了触发了
是的,触发已经修好了,现在是内存供电不出来  详情 回复 发表于 2021-11-2 21:22
发表于 2021-11-2 21:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-2 22:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩羽 发表于 2021-11-02 20:24
割了,让S3去开内存
触发已经修好啦。修好后没有内存供电
发表于 2021-11-3 11:36:12 | 只看该作者 �
割断DDR_EN,测量一下两端,看是I/O没发出,还是其它地方拉低了。没接外部器件情况下,DDR_EN是高电压,可以开启1.5V供电的
我把控制芯片拿下来了的,也是不行,这种情况割线会好一些吗?  详情 回复 发表于 2021-11-3 11:40
发表于 2021-11-3 11:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把控制芯片拿下来了的,也是不行
,这种情况割线会好一些吗?
发表于 2021-11-3 11:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这只能算强制触发。io很多信号都不会发出。SLP-S3制高没?
发表于 2021-11-3 12:47:51 | 只看该作者 �
GA图纸 没有X行图纸明细 ddren信号做到I/O里面去了 导致没法调整
对啊,中间连个电阻都没有的,我快疯了,又折腾了一上午,内存供电一会有一会又没有,我还是来割线看看。  详情 回复 发表于 2021-11-3 14:06
发表于 2021-11-3 14:06:20 | 只看该作者 �
把IO拔掉  看看电阻值
脚太多了,我不想拔  详情 回复 发表于 2021-11-3 22:03
发表于 2021-11-3 14:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-3 14:43:13 | 只看该作者 �
内存供电一会有一会又没有 检测那个芯片工作条件
DDR_EN没有信号送过来,这会测又不短路了,要疯了要疯了  详情 回复 发表于 2021-11-3 15:46
IO的吗? 我就是不想换IO,脚位太多了,换的我眼睛疼  详情 回复 发表于 2021-11-3 15:45
发表于 2021-11-3 15:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-3 15:46:06 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-3 18:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔断。再人为  飞线  DDR_EN
发表于 2021-11-3 19:11:41 | 只看该作者 �
转换内存供电的芯片 DDR_EN是高电平有效还是低电平
呀,没看芯片数据手册,不过我看io发过来的信号没写#,应该是1v以上的高电平吧,我下午有一两次测到1.2v电压了的,很奇怪的是,待机就有了,但是我触发之后,这个电压就变成0了, 我就在怀疑是不是io内部拉低  详情 回复 发表于 2021-11-3 22:03
发表于 2021-11-3 22:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-3 22:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-11-03 14:06
把IO拔掉  看看电阻值
脚太多了,我不想拔
