5470板载CPU独显开机电流0.14A无CPU和内存供电,CPU供电由TPS51622+97374M组合,测97374M的2个供电5脚VIN有19V,2脚VDD有5V,1脚SKIP#和8脚PWM都有1.5V,但4脚VSW...
刮好如图1101166公共点不短了,由于烧穿的是集显供电芯片,由于芯片周围许多电阻都发黑,焊盘损坏比较严重,所以决定集显供电不装,直接从pl8...
接上电源,测供电发现内存无电压,内存供电芯片为RT8120A,先上个图:1100816 测得1脚12V,5脚12V,7脚EN开启为0V。不正常,于是跑EN,发现没有...
原理图里内存供电芯片(RT8120A)的第7脚OCSET是接有2个三极管,看下图1100477 可在我的主板上却找不到这2个三极管,可这主板的北桥供电IC(也是...
一块杂牌的G41主板内存没有供电,控制IC是RT8105换了一个以后还是没有1.8V(DDR2).在检测时无意中发现只要拿表笔碰一下第七脚OPS.就能出1.8V跑码正常了。芯片...
CPU供电 出来后 还不能亮 报警4声 滴-滴-滴-滴 上不上内存 加不加独显 都一样 后面刷了个官方的4601最新的BIOS OK了 10948701094915[/...
把卡拿来,不过内存,仔细看整版,看不出来发烧痕迹,用手无意中摸了RT91173烫的要死。想换RT91173暂时没件,请问各位:可不可以用1250GH代换她(RT91173)呢!...
1083744求 昂达 b75s 5.0 全固版 内存供电芯片型号 炸的看不见了。有这个板子的 大神们 麻烦提供一下型号 万分感谢
拆除主板后直接打开关针电压,发现只有0.2的电压 拆掉IO后有3.3V 换掉IO后可以触发了,但是卡D0,换了好几根都不过 上内存打植卡发现没有内存供电 查UP7711U8的...
