查看: 5302|回复: 8
菜鸟--七彩虹CF-G6-MX 2.7A内存供电修复
发表于 2016-6-20 10:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户机器,发现开机无显示,排除其它配件问题后。确定是主板问题,于是报好价打发客户走了。拆机取出主板,型号是七彩虹CF-G6-MX,后面是2.7A,,一通打值后,没发现有明显短路。接上电源,测供电发现内存无电压,内存供电芯片为RT8120A,先上个图:
测得1脚12V,5脚12V,7脚EN开启为0V。不正常,于是跑EN,发现没有相连的三极管或MOS管。那就是有供电后内部自动开启的,可是为什么还是没输出呢?不用说的,就是干芯片了。翻箱倒柜一顿找。。。没这芯片呀,只能求助于万能的淘宝了。两天后芯片到了,信心满满的换上了。上源电源测试,我晕,:'(:'(故障依旧呀。于是把这芯片外围电容电阻上下管都测了测也没发现什么问题。心想这RT8120A这么麻烦吗?不就是这几个条件,有供电就会有开启,芯片是全新的,你还想怎样?等等,不会是新的芯片也有问题吧,还好多进了两个,再换一个看看,结果还是一样。:@:@没招了,问问黄老师吧!黄老师说找个一样的板打值对比看看。运气好,在同行那还真找个一片同型号的板,借回来将着内存供电芯片周测量对比了一遍,发现这芯片4脚出来连接的一个ROCSET电阻阻值差挺大呀,故障板这边是600多欧,借来的板那边20多千欧。难道是这边。。。。料板上找个大电阻还真难找,10K的最多,不管了先换个10K看看咯,换好后上电,,,呵呵,奇迹出现,内存供电出来了,上内存CPU,接上显示器,再上电,亮机。。。不知道是不是通病 ,希望能帮到大家。后面告诉了黄老师结果,他说,ROCSET电阻是过流极限设置电阻,电阻换大了,电流也变大了,负载能力强了。
rt8120-07.pdf
215.33 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CF-G6-MX 2.7A.rar
2.36 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机BIOS
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ビゑほよ + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
头像被屏蔽
发表于 2016-6-20 11:40:51 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-6-20 11:47:15 | 只看该作者 �
是反馈的问题吧
发表于 2016-6-20 12:41:16 | 只看该作者 �
拆下来的电阻有没有测量阻值?一般电阻值都会变大,怎么还有变小的。
发表于 2016-6-20 16:13:24 | 只看该作者 �
ROCSET不是连接下管的G极吗,7脚没信号跟这个有关系吗
发表于 2016-6-20 18:44:19 | 只看该作者 �
GOOD WORK.......................
发表于 2016-6-20 19:06:17 | 只看该作者 �
4脚 电阻变大导致
发表于 2016-6-20 20:48:38 | 只看该作者 �
现在的故意障越来越奇葩了  电阻阻值还变小
发表于 2016-6-20 22:54:42 | 只看该作者 �
修内存供电 一般都是换芯片 或者上下管好的,很少换电阻 除了2R2电阻
