查看: 3808|回复: 19
找不到控制内存供电IC第7脚的2个二极管
发表于 2016-6-19 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原理图里内存供电芯片(RT8120A)的第7脚OCSET是接有2个三极管,看下图
可在我的主板上却找不到这2个三极管,可这主板的北桥供电IC(也是RT8120A)旁边却又有2个三极管。是这2个三极管集成到了南桥里了吗?
补充内容 (2016-6-20 14:06):
图纸跟这个主板无关,我是看教材然后在其他的主板上找这2个三极管
发表于 2016-6-19 16:38:12 | 只看该作者 �
跑线看一看,如果没有就在桥
所有长3个脚的我都测过了,没有。。。  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:39
发表于 2016-6-19 16:39:44 | 只看该作者 �
没有装吧,默认通电就开启
没开机时(电线有插着)没电压,开机后有1.2V。  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:43
发表于 2016-6-19 16:39:46 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-19 16:38
跑线看一看,如果没有就在桥
所有长3个脚的我都测过了,没有。。。
可能是集成了  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:41
发表于 2016-6-19 16:41:24 | 只看该作者 �
海阁 发表于 2016-6-19 16:39
所有长3个脚的我都测过了,没有。。。
可能是集成了
发表于 2016-6-19 16:43:10 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2016-6-19 16:39
没有装吧,默认通电就开启
发表于 2016-6-19 18:55:15 | 只看该作者 �
这么水,好吗。。。
发表于 2016-6-19 20:56:45 | 只看该作者 �
现在什么情况?这个7脚是开启脚,由RAM_VREF经过2个电阻分压
最近在看迅维的主板维修书籍,照着书上看主板,发现找不到那2个三极管。  详情 回复 发表于 2016-6-19 21:42
发表于 2016-6-19 21:31:03 | 只看该作者 �
有电源就行了,别去找什么三极管了,没意义。
发表于 2016-6-19 21:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 21:58:28 | 只看该作者 �
如果没有就在桥
发表于 2016-6-19 22:04:52 | 只看该作者 �
小铜刷 刷刷
发表于 2016-6-19 22:14:19 | 只看该作者 �
桥集成三极管这个  还没听说过  应该不在   虽然用得都是同样的芯片但是电路不一定就是一模一样的
但没三极管或场管怎么才能做到高低电平的转换呢。。。  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:44
发表于 2016-6-20 09:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 10:28:09 | 只看该作者 �
可能是集成了{:4_107:}
发表于 2016-6-20 10:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 10:31:06 | 只看该作者 �
应该在桥里
发表于 2016-6-20 11:55:12 | 只看该作者 �
第一:主板有问题吗?什么现象?第二:你的这个电路图是这个主板的图吗?不是的话只能当参考,不要太在意。
发表于 2016-6-20 12:19:25 | 只看该作者 �
第一:这个内存供电部分没问题。 第二:这电路图跟这主板没关系。第三:我只是想弄的更明白些。。。现在在学迅维的书,迅维的书写的再好也不可能包括一切问题。
发表于 2016-6-20 12:31:56 | 只看该作者 �
不会肯定就在内存供电芯片附近 图纸可能不对 有可能经过电阻
