- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
上电着手测量RT8237的工作条件,7脚5伏正常,3脚EN开启5伏正常,4脚FB无电压,5脚RF无电压,10脚BOOT有4.7伏,1脚VDDQ PGOOD无电压且对地短路(此处应该是芯片未检测到VDDQ的反馈而自行拉低)。基于有供电、开启、BOOT等信号第一反应就是先换芯片,然而换后仍然无输出,用示波器抓电感一端触发瞬间有波形出来,怀疑是外围的元件有问题,所以逐个换掉MA_DC9、MA_DR1、MA_DR9、MA_DQ1、MA_DQ2、MA_L1电感并每换一个元件都上电测量,但结果一样;在毫无头绪下再次换了供电芯片,结果连瞬间波形都不出来了,只能闲置一边几天后再次拿出来再一次带电测量MA_DQ2的G极二极值时发现是对地短路了且没上电测量也没发现异常,再次换掉MA_DQ2后,VDDQ正常输出,1脚PG信号也为正常的高电平。
