查看: 3604|回复: 26
nm没分了,紧急发帖捞点下载分,分享两则内存供电引起的蓝屏和不跑码
发表于 2026-1-8 15:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-H131P故障现象:插上内存,会不时蓝屏,板载内存无异常
维修过程:测量内存供电偏低为1.1v,ddr4板载内存供电为1.2v,测量电感前端发现有振荡现象,如下
更换上下管无果后,继续更换芯片后修复,正常波形如下
板号:nb5979a
故障现象:死电流不跑码
维修过程:拆开机器,检测发现内存供电烧毁,型号为g6020与tps51488通用,测量两个输出电压阻值正常后,遂订芯片尝试,更换后两路输出电压为 1.2v 2.5v,仍旧不跑码,怀疑不正常关机导致bios文件损坏。
刷bios后故障依旧,遂重新测量条件,恍然察觉供电似乎不对,遂问豆包该丝印d8bcw颗粒信息,该颗粒为lpddr5,工作电压为1.1v,1.8v。核对芯片型号时发现,新芯片为g6020a,原芯片为g6020,g6020a应用于lpddr4颗粒。
重新发芯片后,故障修复
参与人数 20下载分 +77 鑫豆 +60 收起 理由
zgyhds + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
秦风月剑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
anshao1025 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2026-1-8 17:02:06 | 只看该作者 �
神乎其技。楼主技术真棒。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-8 18:16:59 | 只看该作者 �
加分了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-8 18:11:36 | 只看该作者 �
楼主啊你差的不是分 是字
浓缩的才是精华,抽空写的  详情 回复 发表于 2026-1-8 18:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-8 18:11:09 | 只看该作者 �
笔记本DDR4 VDD2 1.2V VDDQ 0.6 V
         LPDDR7 VDD2  1.1V  VDDQ/VTT  0.6V
         DDR5   VDD2   1.1V
        LPDDR5  VDD2  1.05V  VDDQ0.5V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-8 18:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术牛逼,思路清晰,值得学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-8 18:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2026-01-08 18:11
楼主啊你差的不是分 是字
浓缩的才是精华,抽空写的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-10 22:52:32 | 只看该作者 �
哈哈,没空拍照吗,居然是画的
本来拍了正常波形,拍的时候才想起来故障波形没拍,结果现在连正常的波形图都找不到了  详情 回复 发表于 2026-1-11 16:54
发表于 2026-1-10 13:57:07 | 只看该作者 �
图片画得好
发表于 2026-1-10 11:24:22 | 只看该作者 �
楼主技术高超  给你加了4个5分!
发表于 2026-1-10 10:33:08 | 只看该作者 �
这波形画得很传神。
发表于 2026-1-8 21:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我寻思啥玩意,点进来一看原来是波形图
发表于 2026-1-9 12:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神乎其技。楼主技术真棒。
发表于 2026-1-9 14:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灵魂画师
发表于 2026-1-10 13:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2026-01-10 11:24
楼主技术高超  给你加了4个5分!
感谢感谢
发表于 2026-1-10 23:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左小莫(维修) 发表于 2026-01-10 22:52
哈哈,没空拍照吗,居然是画的
拍正常波形图的时候,猛然想起来故障波形没拍
,结果现在连正常波形的图都找不到了
发表于 2026-1-11 09:58:59 | 只看该作者 �
手搓波形,你敢不敢手搓个前端波形
发表于 2026-1-11 12:37:45 | 只看该作者 �
波形画得漂亮
发表于 2026-1-11 16:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,没空拍照吗,居然是画的
发表于 2026-1-12 13:33:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
