前两天接了一台明基G900WD的显示器,客户拿来说不通电,我插上电源确实是不通电,以以往的经验明基的电源芯片坏的挺多的,我开始以为还是电源芯片的问题,我以...
明基G900WA液晶显示器雷击后,经查保险、桥堆、开关管、电源IC损坏,更换后12V 5V 3.3V正常,连线测试,灯管亮着并且快速闪,屏幕显示正常, 把亮度调到25时不闪...
检查高压电源板 断电后 300V 无法放电!断电后 过20分钟 再通电就好了。故障反复!是不是 LD7522ps电源管理芯片烧坏!这个芯片 6脚输出有 16V!...
显示器就不会出现上述现象,问题找出来后,直接换开关机按键,还是不行,最后把+键与开关机键线连接的电阻断开,接上排线就不会出现问题,后面换了+按键也不行,客户等...
接了一台明基的液晶显示器 故障是点不亮 我检查了高压条是好的 到驱动板的12V的电压是有的 3.3V的电压也是有的 在查按键也有电压开机OV 不开机3.3V电压,怀疑是...
昨天修的一台明基71G+U液晶,原来是灯不亮,我把面板按键换掉后就亮了。可是发现接到电脑上面,全屏幕都有干扰线,而且屏幕不正。不知道这是哪儿的问题。电源板...
