查看: 4657|回复: 18
明基FP71G+S显示器开机电源灯一认即灭
发表于 2010-5-24 11:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基的FP71G+S,按电源开关后一闪即灭,拆机后,也没有发现什么明显烧坏的地方。也不知道下一步该如何检查了。
发表于 2010-5-24 11:42:14 | 只看该作者 �
高压!!!!!!!!保护
发表于 2010-5-24 11:43:44 | 只看该作者 �
先测有没有短路的地方,然后把解码板断开,上电检查电源板是否正常。
发表于 2010-5-24 12:08:34 | 只看该作者 �
看看是不是c5707或是c5706烧了。烧了就短路保护了。
发表于 2010-5-24 12:13:28 | 只看该作者 �
现在没有拆屏,在屏的外壳背面有一个电源高压二合一板,一个驱动板,您说的解码板是不是指的驱动板?
发表于 2010-5-24 12:14:19 | 只看该作者 �
先按各位提供的思想查一下再回复
发表于 2010-5-24 12:24:37 | 只看该作者 �
亿通维修 发表于 2010-5-24 12:08
没有找到这么大编号的电容呀
发表于 2010-5-24 12:26:28 | 只看该作者 �
是上保护了,把短路修出来即可
发表于 2010-5-24 12:29:19 | 只看该作者 �
[quote]
没有找到这么大编号的电容呀
lizhenhe 发表于 2010-5-24 12:24
这是三极管,不是电容
发表于 2010-5-24 12:31:41 | 只看该作者 �
只剩下电源高压板和驱动板,还是开机即断
发表于 2010-5-24 13:02:13 | 只看该作者 �
麻烦楼主说的详细些  ,要不也不好盲目的下结论啊
  楼主说的一闪即灭是  屏幕一闪即灭啊  还是电源指示灯啊
发表于 2010-5-24 13:18:14 | 只看该作者 �
麻烦楼主说的详细些,要不也不好盲目下结论啊
  楼主反应的一闪即灭指的是屏幕一闪即灭,还是电源指示灯一闪即灭啊
  如果是屏幕一闪即灭 电源指示灯正常,可以看见微弱的图像,是背光没有点亮;第二种情况的话就可能是电源有问题引起的驱动板供电不足,或案件漏电
   出现这种故障可以分为三个原因  一是,电源问题引起的高压板供电不足;二是高压板本身有问题;三是灯管损坏。
  第一种故障解决方法,一般是电容性能不良或损坏导致高压板供电不足,引起的闪下黑屏  替换损坏的元件即可
  第二种故障解决方法,高压包损坏或本身的一些小元件损坏。如果修不好的话可用通用高压板替换
  第三种故障解决方法,替换坏灯管即可
发表于 2010-5-25 22:41:56 | 只看该作者 �
多谢提醒呀,这个FP71G+S是第一次拆液晶显示器,以前没有拆过,所以里面的电路部分一点都不熟悉,最近一直在看教材,教材的理论性比较强,可是没有实物,也不知道板子上的元件是什么。所以很多元件都不知道是什么东西,断断续续看了两天,终于看到C826有一个脚是开焊的(当时还不知道有像C826这样的电容),再看周围的元件,有两个三极管,测时居然三个脚全短路,之前还拆过两个元件,拆下测居然是正常的,只好又焊上了。最后把那两个C5707拆下来,再测原来短路的地方,现在不短了,心想应该好了吧。然后到电子市场买了两个C5707换个,把显示器装好,上电、接笔记本,测试5个小时一直正常。这是我在基地大家的帮助下修好的第一个LCD,感觉小有成就。同时感谢各位的热情帮助。
发表于 2010-5-26 06:56:38 | 只看该作者 �
应该是过压保护了
发表于 2010-5-26 09:42:38 | 只看该作者 �
提醒楼主 一下啊    换C5707后要补焊  高压包的  要不用的时间不会太长啊
发表于 2010-5-26 12:03:13 | 只看该作者 �
明基的通病,换了管子好90%,还有一部分电容坏
发表于 2010-5-26 12:10:28 | 只看该作者 �
建议还是找会修的,不要把故障扩大了
发表于 2010-5-28 14:36:33 | 只看该作者 �
赵伟超 发表于 2010-5-26 09:42
谢谢提醒,高压包是不是变压器?
发表于 2010-5-28 14:59:07 | 只看该作者 �
高压磅问题肯定是
