查看: 2656|回复: 8
明基71G+U显示器有干拢!而且屏幕不正!
发表于 2010-5-27 09:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的一台明基71G+U液晶,原来是灯不亮,我把面板按键换掉后就亮了。可是发现接到电脑上面,全屏幕都有干扰线,而且屏幕不正。。。不知道这是哪儿的问题。电源板的电容我已换掉了。还是不行!
发表于 2010-5-27 09:37:50 | 只看该作者 �
液显的干扰线一般来自VGA或驱动板的电容失效,还有软件需重写等;屏线是在屏幕上有横线或竖线,一般是数据线接口氧化,否则就是屏坏了
发表于 2010-5-27 17:51:38 | 只看该作者 �
屏幕不正应该是驱动板的问题吧。。。大家谁遇到过这种故障现象啊?给讲一下!
发表于 2010-5-27 17:53:48 | 只看该作者 �
更换VGA信号线。
发表于 2010-5-27 18:01:29 | 只看该作者 �
用通用板试试啊
发表于 2010-5-27 19:15:48 | 只看该作者 �
用通板试,如果依然不正常更换VGA线,如还不正常就是屏的问题
发表于 2010-5-28 17:37:17 | 只看该作者 �
先换VGA线..再搞其它了...
发表于 2010-5-28 18:22:38 | 只看该作者 �
先换用通用驱动板试下
发表于 2010-6-15 18:36:41 | 只看该作者 �
是信号线的问题。换了一根就解决了。。。。。
