查看: 4696|回复: 8
明基显示器(fp557s),有时会一闪一闪的,这是什么问题?
发表于 2010-7-25 12:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇见一台明基显示器,一闪一闪的,有时 一开机就这样指示灯一只亮着,开关不能用,有时要点一会才出现,确定灯管,没有问题,这是什么问题?
发表于 2010-7-25 15:26:33 | 只看该作者 �
程序混乱了 就出现这样子不规律的毛病
发表于 2010-7-25 18:05:14 | 只看该作者 �
重刷程序
发表于 2010-7-25 19:37:30 | 只看该作者 �
我昨天接了2台,补焊电源高压板解决了
发表于 2010-7-25 20:44:05 | 只看该作者 �
开关按键,可能不良。
发表于 2010-7-25 22:29:58 | 只看该作者 �
开关按键可以确定没有问题,电源板也补焊了,还是一样不稳定.还有什么办法啊?
发表于 2010-7-25 22:40:19 | 只看该作者 �
换高压板啊
发表于 2010-7-25 23:16:40 | 只看该作者 �
c5707  保险 补焊
发表于 2010-7-26 01:26:15 | 只看该作者 �
开关不能用,有时要点一会才出现“ 楼主说的像是程序问题 可以量一下3V 2.5V 1.8V 等电压正常的话换下按键试下 若还是不行就刷程序吧
