查看: 7275|回复: 9
一台明基G900WD的显示器维修经验发上来和大家分享一下
发表于 2010-8-10 13:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台明基G900WD的显示器,客户拿来说不通电,我插上电源确实是不通电,以以往的经验明基的电源芯片坏的挺多的,我开始以为还是电源芯片的问题,我以拆开量了一下开关电压有,只是低了,只有1.8V,马上反应过来不是电源板的问题了,问题直接出在驱动板上了,于是马上开始测电压,检查线路,看了开关电压经过几个电阻到了RTL2021这个芯片里去了,于是换,换了问题一样,就郁闷了,没什么头绪了,前几天也遇到过这样的问题,都是换的板,我以为要换板,于是到网上去找这个板,找了好多家都没有这个板,郁闷,都想跟客户说没办法了,就放在一旁了。今天没什么事拿出来再研究了一下,发现几个电容的阻止只有59欧,我觉得不对劲问题肯定出在这方面,于是把阻止只有59欧的电容一个一个的取掉最后取掉了以后开关电压就正常了,全部接上开机关机一切正常了,原来这个问题就是那么小的一个电容引起的
头像被屏蔽
发表于 2010-8-10 13:29:06 | 只看该作者 �
这个电容没有鼓包等异样吗?
发表于 2010-8-10 15:25:06 | 只看该作者 �
是电容质量不好,干了没有容量
发表于 2010-8-10 18:31:30 | 只看该作者 �
经验啊  没鼓的一般不管的,不知道他的对地是多少
发表于 2010-8-10 18:37:24 | 只看该作者 �
LZ你说的电容是那1500UF的滤波电容吗?我以前听过我师傅说过但是自己还没有与过。
发表于 2010-8-10 19:01:51 | 只看该作者 �
所以说呀   在板子上测得的不一定就是对的
发表于 2010-8-13 11:46:13 | 只看该作者 �
是个贴片电容,对地阻值只有59欧
发表于 2010-8-13 21:44:30 | 只看该作者 �
如果不能确定位置可使用烧机大法。。
发表于 2010-8-14 21:58:18 | 只看该作者 �
回复 露天睡觉 的帖子
烧机大法?能具体的说一下嘛,想和您学一招。期待中。。。。。。。。。
发表于 2010-8-15 03:35:53 | 只看该作者 �
回复 吴疆 的帖子
   他那个驱动板,直接加上略小于5V的供电,那个电容就会发烫的。。
