当前专题: 掉电 风扇
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电
工控板 板号E162264 开机风扇狂转几秒 电流0.481 掉电 又自动从起 反复如此 什么招都用了 没思路了 求各位大佬协助 感激不尽2139423...
标签: 工控板   掉电   风扇狂转   阅读全文
D2开机风扇不转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!
神舟战神K650D-I5-D2开机风扇不转,进系统两分钟后右上角灯闪几下掉电!重启后故障依旧!望高人指点一下!...
标签: 掉电   阅读全文
戴尔笔记本n4110发热后风扇猛转一下自动掉电
一直烤不到一分钟风扇猛转几秒钟,然后机器掉电关机。试了好几次都这样子。有一次,我在风扇猛转期间一下子关掉鲁大师压力测试。然后机器居然没掉电,机身温度也...
IB250MH VER:1.0 电源风扇不转 CPU风扇转转停停 ...掉电
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:...当拔掉内存时 插220V电 CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警 提示未检测到内存 过几分钟掉电 触发后CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警。
标签: 电源风扇不转   阅读全文
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
联想Z410风扇狂转掉电改集成显卡维修
只好让客户留下机器检查,拆下主板裸板上电后故障又变了,风扇不狂转了,但是一开机到LOGO处就掉电:L,刷了BIOS也没用,查了温控也没问题,测量到公共点发现有一...
标签: 芯片   阅读全文
ga-b150m-ds3h 触发掉电 风扇转一转就停
测CPU无供电,然后打开迅维修网,查找各个个通病,故障一样就风扇转一转就停:'(无一相同,共同点就是IO检测不到CPU供就会马上掉电 以下为不同故障引起相同的风扇...
标签: 158   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
掉电版号:6-71-W65K0-D03 W650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
macbook air 820-00165-a 开机掉电 风扇转一下
macbook air 820-00165-a 开机掉电 风扇转一下 CPU电压已经出来 两秒掉电 到待机状态 再开机照旧.据说是通病 哪位朋友处理过 请教 先谢
标签: cpu   阅读全文
6-71-nh500 d02b不定时掉电,掉电时风扇声音大
6-71-nh500 d02b不定时掉电,掉电时风扇声音大.掉电后按开关还能正常显示。是通病么?坛友们给个维修思路!
标签: 风扇声音大   不定时掉电   阅读全文
战神z7有时不认1060显卡 风扇狂转 掉电 不认显卡时候...
http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/1640087432152204494.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/164008743287960278.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
LA-E011P xiaoxin AIR 13IKBPRO 风扇狂转掉电
刷过BIOS,按开关风扇一直高速转,电流0.6 0.74 0.75 0.74 0.54 0.24维持一会跳回待机,在0.7左右的电流变动感觉是有跑码的,偶尔可以亮机,正常亮机是0.6 0.7...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
A1502开机掉电,风扇不转
A1502开机掉电,风扇不转
今遇到一台1502版号820-2942-A板子可以开机一装后盖就掉电,风扇不转,CPU巨热,怀疑高温保护掉电,经测fan pwm无电压,往上查Q6060一脚3V有,二脚无SMC_Fan_0_...
标签: 214   阅读全文
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是...
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是会报风扇错误FAN ERROR,这个要怎么解决?
标签: 掉电   阅读全文
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
惠普431风扇狂转,25秒掉电
惠普431风扇狂转,25秒掉电
看论坛里有老哥拆个电阻(r1503)好了,尝试一下,果然好使!就是想不明白,显卡供电的电压反馈电阻可以拆吗?原贴[url=...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
主板通电后风扇转下就掉电反复重启
主板通电后风扇转下就掉电反复重启
主板通电后风扇转下就掉电反复重启 cpu供电不接就主板通电没问题。在网上看了下又说短路的,检查的时候发现一个贴片电阻阻值1K,电阻是在路测量的,是否有问题?...
标签: cpu   阅读全文
HP ZBOOK 开机显示一下掉电伴随风扇狂转
量了一下电压,正常时,此脚(vrhot)有0.98V左右,当掉到[/...
ASUS PRO454U亮机一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右...
PRO454U的笔记本,故障现象是触发能亮机,但是一两分钟后风扇狂转,再过几分钟左右掉电,掉电后还可再次触发。2081896修了好几天,直到今天才...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
炫龙毁灭者KP2-8481S1风扇狂转店掉电
https://www.chinafix.com/thread-1275642-1-1.html版号:6-71-N9500-D0A1 全程基本一样。只是坏的复合MOS位置不一样。结果也一样,只是心有不甘呀,...
标签: 微信   阅读全文
用10分钟左右掉电有时1分钟,风扇狂转
用10分钟左右掉电有时1分钟,风扇狂转
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-6 11:10 编辑戴尔5370定时掉电,用10分钟左右掉电有时1分钟,风扇狂转 开机风扇一直转的很快,1到3分钟就会掉电...
标签: 维修   阅读全文
