当前专题: 不认硬盘
16年 A1534 苹果本 不认硬盘 开机有个叹号方件夹的 有...
16年 A1534 苹果本 不认硬盘 开机有个叹号方件夹的 有时候可以认硬盘但是入系统后很慢 也会死机的 是不是固态出现问题了 这种机固态是不是集成在主板上的 ...
标签: 手机   阅读全文
影驰硬盘,不认盘有救吗
影驰硬盘,不认盘有救吗
影驰硬盘,不认盘有救吗,干过颗粒,没过保,不过是淘宝货,有人修过吗
标签: 硬盘   阅读全文
thinkpad e520 硬盘改固态不认
进bios也检测不到固态硬盘 但是换上机械硬盘一点问题都没有!进系统运行都没有问题,把固态硬盘装在别的电脑也没有问题,从官网刷了一个bios也不行,郁闷死了,...
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
s41-70 14217-1M 不认硬盘
s41-70 14217-1M 不认硬盘 插硬盘背光 LG都不显示.BIOS刷了.拔了啥都正常.做了个WTG也能正常使用.又大佬指点.
标签: BIOS   阅读全文
联想E40-70不认硬盘维修
联想E40-70不认硬盘维修
联想E40-70不认硬盘,检查接口电路16076765V。3V电压都有。HDD_DETECT#正常。数据线2组正常。这里都没有问题,辗转就得查SATA有关模块。...
标签: 维修   硬盘   阅读全文
LA-9001P REV1.0 从开机无显示到开机显示不认硬盘
无意间看到一个兄弟的帖子说把显卡供电断开可以亮机,就试了一下果然能亮机那就让客户用集显吧,就这样以为好了装机后才发现不能认硬盘,硬盘也不转动拆机后量了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕R557L不认硬盘通病 板号:X555LP
有时能认到有时认不到,小板子上5V,3V供电正常,可是2组信号对地值无穷大。可是大板子上的对地值正常。直接飞线了。如图...
标签: 华硕   阅读全文
联想310S BIOS里能认硬盘 装系统不认硬盘
然后保存退出,插U盘重新启动,手动GHOST,不认硬盘,但是在启动选单里是有这个硬盘的,1000G,用UEFI版本启动U盘进Windows8 PE系统,也是一样的,认不到硬盘 还有...
标签: Windows   阅读全文
遇到一个奇葩的问题,主板不认1T的硬盘
遇到一个奇葩的问题,主板不认1T的硬盘
如题,之前遇到一台华硕的主板也是不认1T的硬盘,硬盘挂其他电脑是好的,主板刷了个BIOS好了 今天又遇到一块ONDA H81M的主板,也是不认1T的硬盘,硬盘挂其他电脑...
标签: 华硕   阅读全文
三星 450R5J认不到硬盘
三星 450R5J认不到硬盘
在BIOS里面认不到硬盘,不引导系统机器型号是:三星 450R5J 板号是:BA41-02390A...
标签: win7   win10   不引导系统   阅读全文
海尔TR GS150-A 硬盘时认时不认
硬盘不认了,有重启了一下 硬盘有认了 但是还是不进系统,拆机,电流表测量电压,按一下开机键 发觉有么有电流了,而且开始掉电,测量了半天 发觉 SUSB#没有电压...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
DELL7559不认硬盘,
DELL7559不认硬盘,
7559不认硬盘,淘宝是买的BIOS刷了报A7错误,求BIOS
标签: BIOS   阅读全文
苹果笔记本760不认硬盘维修
苹果笔记本760不认硬盘维修
1583768苹果760B不认硬盘维修。
V星B75MA不认硬盘求助
V星B75MA不认硬盘求助
机器没有修过,客户说进不了系统 我再bios里面看不到硬盘 南桥已经加焊 求助大家
标签: 进不了系统   阅读全文
联想K41-70不认硬盘
联想K41-70不认硬盘
有一台联想K41-70硬盘认不到 这个貌似是个通病 有遇到过的吗?
标签: 通病   阅读全文
MACBOOK PRO不认硬盘 通病,
MACBOOK PRO不认硬盘 通病,
后面的问题出现了 屏幕上出现了一个文件夹带着问号 这明显是不认硬盘么 快速拆机 把硬盘给了伙计让他检测下 他说硬盘有问题 直接给客户报价硬盘问题 客户同意换...
标签: 开不了机   阅读全文
联想b300 不认硬盘 卡logo 死机
联想b300不认硬盘 卡logo 死机 南桥损坏需更换
标签: 卡LOGO   阅读全文
遇到一台华硕x502,认硬盘不进系统的机器
遇到一台华硕x502,认硬盘不进系统的机器,需要自己手动选择硬盘才可以进系统,而且更加奇怪的是,只有原机bios可以开机,网上,某宝找来的都是触发0.5不亮机,...
标签: 华硕   维修   BIOS   硬盘   阅读全文
华硕X555LP不认硬盘维修,附点位图
华硕X555LP不认硬盘维修,附点位图
REV:1.1的机器,客户说不认硬盘,在BIOS下和PE下也认不到,硬盘也换过几个[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans...
标签: 刷BIOS   阅读全文
acer e5 板号la-b991p不认硬盘
不敢做,电脑能开机,用U盘能引导,就是不认硬盘,不死心,刚开始把硬盘口的4个电容全部换了,阻值360左右,接上不行,硬盘能上电,从光驱接口飞线也不行。...
标签: 214   阅读全文
