查看: 20716|回复: 74
[笔记本]
MACBOOK PRO不认硬盘 通病,
发表于 2017-9-27 08:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户拿来个MACBOOK PRO说开不了机。接机开机 听到了苹果特有“诓”的一声巨响 ,这不是可以开机吗? 心里美啊  捡漏了  后面的问题出现了 屏幕上出现了一个文件夹带着问号   这明显是不认硬盘么  快速拆机  把硬盘给了伙计让他检测下  他说硬盘有问题 直接给客户报价硬盘问题  客户同意换盘  悲催的事情还是发生了。拿了新盘还是一样。  我类个去啊 我再问伙计说硬盘什么问题 他居然说有几个坏道  。为什么没说可以认盘呀  害的我直接给客户报了换盘    重新理思路 怀疑是电路或者硬盘接口的问题  然后拆开硬盘的连接线测了接口的供电正常  后来发现他的硬盘线上面贴有标签 说明是换过的   考虑还是这个的问题  直接定了硬盘的排线  换上刷刷的进系统了    后来的买的时候店主也说这个机器的硬盘线容易损坏       在这个提醒大家 以后遇见这个情况 可以直接秒了
苹果821-1480-A MACBOOK PRO A1278 MD101 102 硬盘线
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员12564902元2022-11-2 13:54
 会员2579970.5元2022-8-11 21:56
 会员4878370.5元2022-3-17 11:42
 会员14181730.5元2022-3-3 20:54
 会员10077100.5元2021-12-9 10:40
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +18 +17 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
BennyWay + 2 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
魔鬼的酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
致诚笔记本维修 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员27611 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-27 09:01:45 | 只看该作者 �
    为什么不把机器型号写一下呢
最后写着呢A1278 苹果821-1480-A MACBOOK PRO A1278 MD101 102 硬盘线  详情 回复 发表于 2017-9-28 07:49
发表于 2017-9-27 09:14:12 | 只看该作者 �
楼主说下型号吧
发表于 2017-9-27 09:18:35 | 只看该作者 �
楼主说了,这他么是苹果机修过多个了
发表于 2017-9-27 09:20:57 | 只看该作者 �
这机器硬盘线换得很多了
发表于 2017-9-27 09:26:40 | 只看该作者 �
   说下具体型号 我咋没遇到这种捡钱的呢
最后写着呢A1278 苹果821-1480-A MACBOOK PRO A1278 MD101 102 硬盘线  详情 回复 发表于 2017-9-28 07:50
发表于 2017-9-27 09:28:43 | 只看该作者 �
楼主歪打正着啊,原以为是硬盘,现在是线,多赚了啊,恭喜
发表于 2017-9-27 09:30:04 | 只看该作者 �
我们这里小县城 还没有几个苹果呢
发表于 2017-9-27 09:36:07 | 只看该作者 �
换过这个硬盘线 记不清型号了 MD101??
发表于 2017-9-27 09:36:27 | 只看该作者 �
厉害了,以后就懂得这样去解决介个问题了
发表于 2017-9-27 09:42:03 | 只看该作者 �
嗯,通病,这条硬盘线我这换的不下十条了。一般都是A1278.度定几条备用吧,以后多得是。
发表于 2017-9-27 09:48:09 | 只看该作者 �
这个是苹果A1278通病,不认硬盘,和装不上系统都是这个硬盘排线的问题
发表于 2017-9-27 09:48:14 | 只看该作者 �
的确是通病,很多进系统慢。。。装不进系统都是这个排线有问题!
发表于 2017-9-27 09:50:49 | 只看该作者 �
这个方法不错  马上去试试。。。。。。
发表于 2017-9-27 09:54:28 | 只看该作者 �
这排线坏了有时候识别有时候不认识   而且是个很爱坏的配件  直接报换桥
发表于 2017-9-27 09:58:35 | 只看该作者 �
苹果修的少,以后遇到可以先考虑通病了
发表于 2017-9-27 10:00:27 | 只看该作者 �
上次的换了线也没好,无奈放弃了
发表于 2017-9-27 10:13:43 | 只看该作者 �
对,这个硬盘线,爱坏,我也换过。
发表于 2017-9-27 10:21:46 | 只看该作者 �
能赚钱就不错了   你技术不错蛮   看来是常常搞   苹果的 老司机
发表于 2017-9-27 10:35:32 | 只看该作者 �
有好多的,排线容易坏的啊,,。。。。。。。。
