当前专题: 不认硬盘
电脑不认硬盘,特殊案例分享(本人实际经验)
拿出万用表测试各个电压3.3V,5V,12V,都正常,难道是主板不行,不死心,换一个试机电源,问题解决了,可以认到硬盘了,这种情况很少见,不知道同行有没有遇到过,...
标签: 进不了系统   阅读全文
三星530U4C 不认硬盘,光驱
三星530U4C 不认硬盘,光驱
三星530U4C 客户拿来说检测不到硬盘,检测了确实是这个问题,先刷个原厂BIOS无果, 硬盘接口5V供电正常,电容,南桥SLJ8E 也换 了测试无果...
标签: BIOS   阅读全文
华硕X401A不触发,没cpu供电,不认硬盘
R2010,SATA_COMP,这个我有映象船老师上课提过,南桥sata模块偏置电阻,也是个精密电阻,不正常会导致不认硬盘。当时还拿手机拍照了,不过拍了从来没看过就是了...
标签: cpu温度过高   开不了机   阅读全文
苹果A1278不认硬盘维修
苹果A1278不认硬盘维修
更换硬盘排线后成功修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20191123/1574473499750991_508.jpg ...
标签: 维修   苹果   硬盘   阅读全文
华硕ZX50J不认硬盘换了南桥一样供电有
18957861895786不认硬盘BIOS也刷过了,电压正常南桥换过了
标签: 130   阅读全文
苹果A1286 硬盘排线坏导致不认硬盘维修
装苹果系统发现他硬盘不能格式,换我们硬盘进这PE也不认硬盘。看来故障是不认硬盘啊!重新报价,客户同意修。...
标签: win7   阅读全文
弘基e-571笔记本不认硬盘
弘基e-571笔记本不认硬盘
不认硬盘,光驱接口也不认。供电3v 5v都有,信号线直接到cpu型号i5-5005u。显示都正常,bios也刷过了还是不认。这个除了cpu还会有那个地方会出问题?
A1466 820-00165-A 不认硬盘,换原装硬盘故障一样
不认硬盘,换原装硬盘故障一样 1.现在修电脑懒不想研究,就想干干通病,捡捡漏的状态,怎么能赚钱怎么修。有人跟我一样吗?拿到机器二话不说,直接和客户说硬盘...
标签: 苹果手机   阅读全文
A1466 时认硬盘 时不认硬盘 没有进水。没有摔
A1466 时认硬盘 时不认硬盘 没有进水。没有摔 A1466 时认硬盘 时不认硬盘 没有进水。没有摔
标签: 硬盘   阅读全文
LENOVO T570不认硬盘通病
LENOVO T570不认硬盘通病
硬盘接口通信部分靠右手边部分易虚焊,加焊锡拖饱满就OK,如图
标签: 通病   阅读全文
笔记本加固态硬盘,装完系统后认不到机械 硬盘
机械盘换在了另一个插槽,在PE里都认得到,但是未分配的。装完系统后就认不到机械盘,检测后是那个插槽不行了。搞不懂啊
硬盘或移动硬盘认不到时,应该怎样进行故障的检测才...
3,再次警告大家,硬盘如果测出有坏道或是发出异响时千万不要多次通电尝试认盘,或是坏道的情况下就算是可以看的到数据也可以拷贝部份数据也一定要在现场看着...
标签: 数据恢复   阅读全文
硬盘,U盘,SD卡认不到后应该是基于数据不丢失下的...
3,如果是是存储设备无法正常识别,通常机械硬盘不识别但是也无异响,固件问题居多,如果是U盘,SD卡,固态硬盘显示为RAW格式,或是认的到但是无法识别到正常容...
标签: 数据恢复   阅读全文
移动硬盘打不开认不到以后的数据恢复所需要涉及到知识...
移动硬盘认不到一般来除了逻辑故障(比如提示分区未被格式化),以及移动硬盘硬件故障(电路板损坏,硬盘坏道,固件区损坏,磁头损坏),基本上也就这几种了。...
标签: 数据恢复   阅读全文
客户自己换硬盘导致不认硬盘(有实料的小白提升贴,...
维修过程:硬盘不识别首先换测机硬盘发现同样不识别,光驱位插入同样不识别。 拆机没有发现异常,侧供电打值都很正常,换了...
再次2017款15-3559戴尔不认硬盘【通病】
这次 硬盘电阻位置已上传 自己找电阻 我就不标注了 弄好完美进系统 哈哈:lol:lol这大早上的五六百又来了
标签: 通病   戴尔   硬盘   阅读全文
标签: 数据恢复   阅读全文
dell 13269-1不认硬盘和光驱
dell 13269-1不认硬盘和光驱
不认硬盘,进bios也不认,光驱也不认。进pe也没有,换了几个硬盘也是不认。那就拆机吧。拆开目测没有进水,发霉,查硬盘供电5v有,查硬盘sata阻值也正常,4条都...
标签: BIOS   阅读全文
bios替换ME会导致不认硬盘吗?
bios替换ME会导致不认硬盘吗?
从一个备份BIOS中抽出来一个me替换到另一个BIOS中解决亮机慢的问题,开机bios不认硬盘怎么回事,硬盘是NVME 的M.2硬盘。这2个biso直刷硬盘都是没问题的,用的...
标签: BIOS   阅读全文
标签: 数据恢复   阅读全文
