当前专题: 不认硬盘
U410不认硬盘 通病
U410不认硬盘 通病
U410不认硬盘 搜了一下这个故障,真的和https://www.chinafix.com/thread-919280-1-1.html 故障一样,连个电压低也是这样,刚开始以为是BIOS问题,刷...
标签: BIOS   通病   阅读全文
关于A1534 15款不认硬盘
关于A1534 15款不认硬盘
19488611948862 我直接换了CPU,还是认不到硬盘,但是现在恢复模式下直接1003报错,我感觉是BIOS的问题
标签: cpu   微信   阅读全文
E403N同行做了系统后不认硬盘
E403N同行做了系统后不认硬盘
E403N同行做了系统后不认硬盘 板载固态128gb pe bios 都不认 见鬼了
标签: BIOS   阅读全文
DELL 15 3000 15-3558不认硬盘
DELL 15 3000 15-3558不认硬盘 供电有5V 耦合电容到CPU阻值正常 加转接光驱架装到光驱位置也不认 BIOS刷了几个都不认 论坛有个帖子遇到过这问题 就不知道有没...
标签: cpu   阅读全文
话说飞行堡垒不认硬盘简单维修
话说飞行堡垒不认硬盘简单维修
lol版号 GL553VD 2.0 不认硬盘 耦合电容问题 加一个3V3电阻无穷大[原始阻值10K】耦合电容一排全部换完上电进BIOS认硬盘 进系统
标签: 维修   BIOS   阅读全文
爱快1037六口软路由不认msata硬盘是问题?
主板上的普通SATA口可以用,就是msata硬盘不认,排除硬盘问题,插上msata硬盘开机自检后会卡在LOGO差不多一分钟才能动,不插的话秒过。论坛下过六口的BIOS刷过,...
标签: 222   阅读全文
A1706进水不认硬盘
A1706进水不认硬盘
高手联系我 修修要多少钱
标签: 硬盘   阅读全文
戴尔15-3568断线不认硬盘通病附BIOS不认盘
MFGYR:2016 认准服务号 通病 这款机子 不认硬盘 原问题是断线 补回去 还是一样 刷BIOS 这个BIOS是售后买的 BIOS是 16M 提示:这款机器认BIOS芯片 不能用新的BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕V510L不认硬盘通病【3台售后发现】
发现一个通病 华硕VW510L i7七代 8G 256 2019年的机器 不认硬盘 就一条非常细的线断线 是i7七代机器不是i5的 看清楚 还有有同行看到是i7七代机子 不知道问题所在...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y40-70 不认硬盘
联想Y40-70 不认硬盘
一台联想Y40-70,主板进水,好不容易修到亮机,测试发现不认硬盘,更换了两三个硬盘,确定不是硬盘的问题,测量硬盘接口,只有主供电5V,其他没有电压,静态测量...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
ACER v3-571 BIOS不认两个硬盘求助
更换过别的机械硬盘也是不认固态,把固态硬盘拆了装两个机械硬盘,进BIOS里还是只能看到一个硬盘。不明白为什么在启动选项里一直都看不到两个硬盘,但是进系统后...
T570不认固态硬盘
T570不认固态硬盘
T570不认固态硬盘,BIOS设置有看到硬盘,但是进PE看不到固态硬盘,这个好像是BIOS设置问题,有没有那个大神熟悉的指点下
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
a1534不认硬盘
a1534不认硬盘
a1534不认硬盘,加焊过CPU,还是不行,还要检查哪里
标签: cpu   阅读全文
三星300e4a 改sata接口后做系统 pe不认硬盘
三星300e4a 该sata接口后pe 不认硬盘 bios 可以认到 最后去掉硬盘在别的电脑上gho系统正常
标签: BIOS   电脑   阅读全文
换完桥后开机不认NGFF硬盘
换完桥后开机不认NGFF硬盘
换完SR2C4的桥后,M2接口的固态硬盘认不到,硬盘...用原机的BIOS也不认硬盘,不知道是不是BIOS问题,看论坛里没有这个BIOS,我把自己备份的发上去供大家参考使用
标签: BIOS   固态硬盘   阅读全文
惠普h61主板不认机械硬盘只认固态硬盘
惠普h61主板不认机械硬盘只认固态硬盘
一块惠普的h61主板,接上机械硬盘后硬盘咔咔响,不认硬盘,试过两块机械硬盘都这样,这两块硬盘在其它电脑上都正常使用,检测也没有问题(其中一块有气流温度...
标签: 微信   阅读全文
硬盘或移动硬盘认不到时,应该怎样进行故障的检测才...
3,再次警告大家,硬盘如果测出有坏道或是发出异响时千万不要多次通电尝试认盘,或是坏道的情况下就算是可以看的到数据也可以拷贝部份数据也一定要在现场看着...
标签: 数据恢复   阅读全文
A1534不认硬盘
A1534不认硬盘
A1534,不认硬盘,不知道从哪儿入手,哪位大神修过此问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20200102/1577939009916874_467.jpg ...
标签: 222   阅读全文
A1706不插外接电源单用电池认不到硬盘
一台A1706进过液清理好开机 不插外接电源单用电池认不到硬盘 插上充电器开机进系统一切正常 进系统拔掉电源 死机重启就开机问号 不知啥问题 有没有碰到同样问题...
标签: 掉电   阅读全文
联想t570不认sata硬盘
联想t570不认sata硬盘
机械硬盘认不到了, 然后上迅维网找有没有这种故障维修。找到一个t470说他那台接口下面有两个小芯片电压不一样,我测了一下没问题,并且发现虽然两个芯片都到...
标签: 214   阅读全文
