查看: 5895|回复: 13
A1534不认硬盘
发表于 2020-1-2 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534,不认硬盘,不知道从哪儿入手,哪位大神修过此问题
发表于 2020-1-2 23:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器cpu是通病了,如果条件查完还是一样就只有做cpu了
发表于 2020-1-2 12:29:41 | 只看该作者 �
这机器没有小板吗
发表于 2020-1-2 12:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这么问没人能帮你,拆硬盘打阻关键焊盘,开路的拆u在打,通的重植。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-2 14:11:04 | 只看该作者 �
U问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-1-2 14:21:36 | 只看该作者 �
硬盘的几个供电简单测量一下是否有问题了。这款机没有散热风扇CPU容易坏,最后不行再干它
发表于 2020-1-2 16:47:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
不会修斯基 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2020-1-2 19:16:00 | 只看该作者 �
99% 是u的问题
发表于 2020-1-2 19:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU加焊或者从新植球,
发表于 2020-1-2 21:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u问题比较多
发表于 2020-1-3 08:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接预热CPU,硬盘和CPU直连的:kaixin:cpu是通病来的。这款机不能装win系统,不然发热死的快。
发表于 2020-1-3 09:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题,加焊不行更换
发表于 2020-1-3 10:35:46 | 只看该作者 �
加焊一下cpu再说 多数是cpu问题
发表于 2020-1-3 14:23:55 | 只看该作者 �
遇到一台U不行。加热一下能开机。不敢干。。哈哈。
