查看: 4972|回复: 16
关于A1534 15款不认硬盘
发表于 2020-4-6 20:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我直接换了CPU,还是认不到硬盘,但是现在恢复模式下直接1003报错,我感觉是BIOS的问题
发表于 2020-4-7 14:18:44 | 只看该作者 �
硬盘固件刷进去了吧
发表于 2020-4-6 20:49:39 | 只看该作者 �
实力不可小看,你一定会成功的。硬盘你换了吗
发表于 2020-4-6 20:42:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献,尽管走了一点弯路,还是最终完美解决。
你解决了个屁?细看一下帖子,一样是不认硬盘,反倒是报1003错误。  详情 回复 发表于 2020-4-7 23:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-6 20:41:39 | 只看该作者 �
楼主:换cpu,要改bios合成me
已经刷了改过的BIOS  详情 回复 发表于 2020-4-6 20:48
发表于 2020-4-6 20:48:50 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2020-4-6 20:41
楼主:换cpu,要改bios合成me
已经刷了改过的BIOS
发表于 2020-4-6 20:55:25 | 只看该作者 �
加热 集成 固态 主控 或者Flash 芯片。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-6 21:01:38 | 只看该作者 �
初学者路过,估计他硬盘和BIOS都搞了  才换CPU的   要是我估计无从下手
发表于 2020-4-6 21:32:58 | 只看该作者 �
我在论坛看到有一个说要修改原BOS才行,而且他还说涮纯净BIOS和改ME的都没用,但那个人就是不说怎么修改
发表于 2020-4-6 23:09:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2020-4-7 02:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层问题 白费力
发表于 2020-4-7 09:18:10 | 只看该作者 �
牛,这板子CPU的下方也有东西,所以不好做
发表于 2020-4-7 14:11:21 | 只看该作者 �
a1534这个垃圾平时都不搞   集成度太高了 最后可能成本搭进去了 问题还没解决
发表于 2020-4-7 20:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子断线了,别搞了
发表于 2020-4-7 23:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-8 19:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器就算修好 也搞不了几天 一般放生
发表于 2020-4-8 22:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器我修了几个原本不显示的,搞好后不认硬盘,或者用个1天就直接重启出,不认硬盘搞的头大,但是是可以修好的,只是不知道哪里出了问题。
