当前专题: 液晶电视闪屏
海信TLM40V68PK液晶电视不开机故障维修一例
但蓝色指示灯一闪一闪的,12v也一高一低的变化,这个机子是夏普屏,数据不好找,三星屏数据多,费了半天劲终于找到一个写入,开机蓝灯亮了,随后开机画面出来了...
标签: 不开机   阅读全文
创维32E350D液晶显示器闪一下黑屏故障维修案例
接修一台创维32E350D液晶电视,故障现象是液晶显示器闪一下黑屏,无伴音,过5秒钟左右屏幕又亮一下即灭,如此反复上述过程,不能正常开机。[attach...
标签: 液晶显示器   阅读全文
27寸的王牌电视机维修一例(红灯一闪又恢复红灯)
型号:27寸王牌液晶电视机 故障:插上电源,指示灯显示红色,按一下开关后,指示灯闪一下后,又恢复红色灯,反复如此 三五两下就拆开了,这种情况都是用排除法,...
标签: 222   阅读全文
无背光暗屏瞎修+康佳 LED40F3800CF屏72000389YT BIOS
首先要说明的本人再4年以前从事家电维修,但是是做冰洗的,电视基本不碰。 如今转做电脑行业已经四个年头...
标签: 无背光   阅读全文
维修通病
维修通病
创维32E61HR液晶电视不通电,电源板为:168P-P32EXM-01 5800-P32EXM-0100 VER:00.00,电源板大电容有300V,拆下开关管,并没有短路,测得电源IC TEA1733P周边的...
标签: 自动重启   阅读全文
统帅液晶电视L32N1图像问题
统帅液晶电视L32N1图像问题
统帅L32N1,开机一切正常,显示蓝屏无信号,挺正常的,就是把AV,VGA,HDMI,任意一个接上视频输入,立马图像就一闪没图像了,背光亮,一会儿又一闪一下图像又...
标签: 无信号   阅读全文
联想LXM-L17CH2显示器
联想LXM-L17CH2显示器
除非电视机,而且这个屏只有17寸。坏事了,拿出了自己的终极法宝——万能驱动板,自己改了一套驱动板,高压板,试屏。这个时候已经白屏了,从电源板的问题升级到...
标签: 电压过高   阅读全文
维修液晶故障的判断方法(转帖)
维修液晶故障的判断方法(转帖)
以下就说说液晶电视的主要故障及部位的判断. 1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光...
标签: 无背光   开不了机   时亮时不亮   阅读全文
老款LCD42寸液晶电视一半正常
老款LCD42寸液晶电视一半正常
如题,电视通电后一半正常,另一半偶尔有图像还闪有竖线,有知道的说下什么问题,屏线没问题!我怀疑是屏的问题
标签: 问题   阅读全文
LG 47寸液晶电视不开机
LG 47寸液晶电视不开机
47寸液晶电视不开机,现像是触发后,指示灯由原先亮红色变到暗红后亮红,屏幕没有显示,背光都没亮过或者闪过!屏型号是LC470UEF,按开机键,继电器有滴嗒的声音...
标签: 不开机   阅读全文
维修通病
维修通病
标签: 自动重启   阅读全文
液晶电视机闪屏
液晶电视机闪屏
开机一会时间,左边有一条白色纹条要跳动,闪跳,求大神在线解说方法
标签: 闪屏   阅读全文
海信液晶电视LED32EC260JD红灯不开机维修
:lol当然灯管有工具要先测下,免得测那么多最后是灯管坏了,屏供电之类没图纸只好在排线接口那里跑线啦,而我这台电视机问题就是屏供电...
标签: 供电不足   阅读全文
液晶显示器调节对比度有变换竖色条,最高对比度正常
更新一下故障细节,用红绿蓝纯色,然后调节对比度,出现黑色带,不是固定一只黑,像是电视无信号那种雪花闪每种颜色出现黑带的对比度不一样,照片见下图,逻辑板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
谈谈厦新4218-D型LED液晶电视机的检修
第一次修该机型的液晶电视机,电视机开关机正常,开机图像一闪就黑屏,伴音正常,客户说,上网查看,是高压板的问题,我说:检查一下,客户把电视机放下说:尽量...
标签: 电烙铁   阅读全文
导航DVD 维修经验实例(转)
导航DVD 维修经验实例(转)
解决办法:下面说一点体会,维修8202L的机器时,如果遇到不开机故障,如开机显示屏不亮,电视视频没有开机画面也没有加载信号时,可以先看一下25F80存储器1脚有...
标签: 电路分析   阅读全文
海尔LE39A700K液晶电视有声音无图像维修一例
海尔LE39A700K液晶电视有声音无图像维修一例 【机器型号】:海尔LE39A700K液晶电视【故障...
标签: 维修   黑屏   维修案例   阅读全文
迪优美特27寸液晶显示器黑屏维修
迪优美特27寸液晶显示器黑屏维修
一台迪优美特27寸(H75A)LED液晶显示...拆下恒流板,测得中间的一只升压场效应管15N10短路,用液晶电视LED恒流板上的18N20代换,开机OK 1215851
标签: 液晶显示器   阅读全文
康佳液晶电视LC32BT20有声无图维修一例
康佳液晶电视LC32BT20有声无图(转帖) [/...
标签: cpu   阅读全文
海尔L26R1液晶电视机的检修
海尔L26R1液晶电视机的检修
现在谈谈海尔L26R1液晶的检修,故障现象:该种型号液晶没有电源总开关,插上电源插头,电源指示灯亮红灯,二次开机电源转为蓝灯,屏幕LOGO商标一闪,屏幕就变黑...
标签: 维修   阅读全文
