查看: 6403|回复: 21
[海尔(Haier)]
海尔L26R1液晶电视机的检修
发表于 2016-10-16 12:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在谈谈海尔L26R1液晶的检修,故障现象:该种型号液晶没有电源总开关,插上电源插头,电源指示灯亮红灯,二次开机电源转为蓝灯,屏幕LOGO商标一闪,屏幕就变黑。一般维修思路就怀疑高压板问题,可是笔者检查,故障却在电源板上,C35高压瓷片损坏,由于电容已经烧毁,看不清容量了,上网也没有找到图纸,经验上了个102K/2KV瓷片,开机,电源能听到变压器的震荡声,一会就消失了,开机试机,能正常开机显示了,考虑电源板在使用过程中再次故障,还有自己的声誉,决定还是网购一块新板,4天到板,上机OK!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-16 12:28:59 | 只看该作者 �
这个机器,资料很好找,也很全的,,,
发表于 2016-10-16 12:52:57 | 只看该作者 �
不错好下次可能有这种修。学习了
发表于 2016-10-16 13:26:41 | 只看该作者 �
换上瓷片电容,可以亮机,确定其他没有问题,楼主做的很完美,修好又赚一片板。
发表于 2016-10-16 20:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是芯片级拆修,只是在那里换板,一点技术含量都没有给顾客增加维修成本,还多一块废品。
小朋友,,做维修的人从来不会觉得料板太多,,只会觉得少,,,你真正修机的时候你就会休会到  详情 回复 发表于 2016-11-16 13:04
发表于 2016-10-17 06:23:09 | 只看该作者 �
你好朋友,我的建议是,请你发言时,要经过自己大脑后再说话,这样会圆满些,谢谢!!
发表于 2016-10-19 14:16:34 | 只看该作者 �
能修好代表有一定修护能力,不管是换板或换零件~
发表于 2016-10-20 11:28:02 | 只看该作者 �
是不是滤波陶瓷电容坏引起的故障
发表于 2016-10-20 21:20:33 | 只看该作者 �
换板维修,不值一提。
发表于 2016-10-21 06:22:58 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2016-10-20 21:20
换板维修,不值一提。
你好,请你认真看完贴,考虑后在发言......!!
发表于 2016-10-21 17:57:46 | 只看该作者 �
学习学习。。。
发表于 2016-11-7 09:21:40 | 只看该作者 �
烧这么厉害还修 精神可嘉
发表于 2016-11-7 09:22:18 | 只看该作者 �
直接在网上整一张嘛   时间就是金钱
发表于 2016-11-7 09:23:04 | 只看该作者 �
修的没有二手稳定    省时省力而且客户又满意
发表于 2016-11-14 21:04:49 | 只看该作者 �
这个电容是磁吸收回路用的。没有它会过充磁,会滋滋响。带不起负载。
发表于 2016-11-16 13:04:36 | 只看该作者 �
朋友就朋友,什么小朋友,我修电器已经有两/三年了。 维修就是维修,修电脑有板卡级别的维修和芯片级别的维修之分。 开关电源是家电维修的必学科目,只是在那里代换板,虽然也能解决问题,给自己维修增加成本,高  详情 回复 发表于 2016-11-16 14:39
发表于 2016-11-16 14:39:44 | 只看该作者 �
开关电源是家电维修的必学科目,只是在那里代换板,虽然也能解决问题,给自己维修增加成本,高报价也会增加客户负担。
做维修都是做回头客,自己店的信誉是自己建立起来的,没有回头客,你天天出去宣传??那你店里生意是不会好起来的。
对客户不负责任也的对自己不负责任。
这种电视修完图的就是稳定,,,板子情况不是很好免强出给客人,一但返修,不只是成本增加的问题了,,而是客人对人失去了信心,,,,,,电视和别的不一样,,体积这么大,,  详情 回复 发表于 2016-11-17 12:28
发表于 2016-11-17 12:28:37 | 只看该作者 �
维修就是维修,修电脑有板卡级别的维修和芯片级别 ...
你不是干维修的就不要闹了,你修主板修到100上再和我说话吧, 要是有人想解释就帮我解释下,不是我不会解释,是说来话长。 你修过100个板再来和我聊吧。  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:09
发表于 2016-11-17 16:09:10 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-17 12:28
这种电视修完图的就是稳定,,,板子情况不是很好免强出给客人,一但返修,不只是成本增加的问题了,,而 ...
你修过100个板再来和我聊吧。
好吊的小朋友,,像你技术这么高超的人,上基地跟本就是浪费时间,,好好干你的活吧,,  详情 回复 发表于 2016-11-17 16:13
发表于 2016-11-17 16:13:48 | 只看该作者 �
要是有人想解释就帮我解释下,不是我不会 ...
